Всем привет!
Живу в съемной квартире, за полгода проелась реальная белесая плешь от колес компьютерного кресла. Сейчас подходит время съезжать - возникла идея обработать проеденное место некой пропиткой, чтобы выровнять по цвету. Я в этом совершенно не разбираюсь, но знаю, что есть какая-то специальная пропитка для древесины. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты в данном случае?
В своё время арендодатель сэкономил на ламинате - и положил стрёмненький 31класс ламината - а теперь ты ломаешь голову чем заделать следы - это вообще не твоя должна быть проблема. Это та часть квартиры которая особо подлежит износу - а насколько быстро - зависит от качества материала.
Не получится. Разве что возьмёте краску, которая с пластика не слезет.
Ламинат и Древесина - это разные вещи. Посмотрите, из чего делается ламинат, и попробуйте определить, в каком слое "проплешина". Либо в верхнем прозрачном слое, либо в самой "картинке" структуры. Восстановить это не получится, разве что локально заменить ламинат на такой же.
Мой совет: если беспокоитесь за момент сдачи-приёмки квартиры, но точных договорённостей касательно ламината не было - купите специальный прозрачный коврик под кресло, подарите хозяину - и все будут довольны. Сэкономите драгоценное время и не менее драгоценные нервы.
parquet написал :
... в каком слое "проплешина". Либо в верхнем прозрачном слое, либо в самой "картинке" структуры.
Потерся явно лак (это я забыл добавить): если провести влажной тряпкой, пятно исчезает, пока не высохнет. Так что, может быть, просто прозрачным лаком покрыть...
Это не лак в привычном понимании этого слова. Скорее, смола, плёнка, пластик. Лак с таким покрытием сцепляться не должен. Разве что правда намочить и сдать квартиру, пока не высохло Плюс, чем бы Вы ни покрыли, этот участок будет отличаться от заводской поверхности. А паркетного масла случайно нет под рукой? Какого-нибудь агрессивного.. Можно попробовать потереть.
parquet написал :
Под рукой нет, но можно купить минимального объема. Только вот какого? Посмотрел на первом попавшемся сайте, много разных видов этих масел. "Агрессивного" - это в котором растворителя побольше?
Если нет под рукой, зачем специально покупать? Скорее всего, найдёте фасовку 1л. Вам больше, чем 50 грамм вряд ли понадобится. Если специально что-то покупать, так уж лучше правда коврик Он хотя бы защитит тот участок от дальнейшего износа...
У меня подобная дырка на съемной квартире была от ролика выдвижной части дивана (примерно с 5 руб. монету, мож чуть побольше). Купил в мебельном "сделай сам" воск под цвет (кусочек ламината выковырнул в том месте, где стояки проходят, там всегда кусочками докладывают). Аккуратно феном нагрел, закапал, после остывания шпателем сравнял и войлоком заполировал. С 20 см. не разглядеть. Так и сдал квартиру. Правда это до первого раскладывания дивана, но дело уже не мое. Я не виноват в дерьмовом ламинате хозяина-жмота.
Skobar написал :
Да невиноват хозяин, ламинат-***** материал
Ну собственно тут задача не стоит в том, чтобы кого то обвинить. Человеку надо квартиру сдать хозяину без видимых косяков, чтобы залог не зажал. У любой квартиры есть какой то естественный износ, однако объяснить хозяину, что это его забота обычно не получается. Есть повреждения, значит залог надо зажать. Учитывая то, что квартиросъемщик обычно существо безправное, вариант один - замаскировать повреждение и сдать хозяину. Пусть у него потом голова болит.
Skobar написал :
колеса или песок-обувь на работе жрут любой ламинат
Только хороший коммерческий ламинат живет в этих условиях гораздо дольше.
2sever1
Чего только на наш рынок не заносит. Сам был поражён, но износостойкость поражает - песок с улицы, принесённый на обуви, его не царапает. Марку не запомнил, про казармы прочитал в инструкции по установке и эксплуатации.
