#2235209
Здравствуйте.
Хотел задать вопрос про работу буром.
Проблема такова, при сверление сквозного отверстия перфоратором, на выходи сверла получаются сколы. Как их избежать?
Только если умудриться и точно высчитать место выхода бура и бурить навстречу. Тут GPS не поможет. Тренироваться надо.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Jnger написал :
Воспользоваться прибором, и -
FAV1976 написал :
Есть один минус - цена прибора...
Jnger написал :
Из любопытства.А для чего может понадобиться такая "ювелирная" работа?.Перфоратор-это довольно "грубая" сила.Потом,например,подшпаклевать можно.
Jnger написал :
Если с другой стороны стены, в предполагаемом месте выхода бура из стены, приложить деревяшку (досочку). Деревяшку держит напарник. И как только бур в неё вопьётся, то сразу подаёт знак - о прекращении сверления.
Естественно, необходимо прикинуть толщину стены и при приближении в бура к противоположной стороне, уменьшить подачу. Совсем конечно не избавится от сколов этим методом, но значительно уменьшить сколы - это можно.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Напарника не пробовал, думаю, удержать досочку ему будет трудно. А вот распоркой прижимал, нормально получалось. Главное, чтобы было, во что упереться (противоположная стена и т.п.).
узнать толщину стены, например перегородки в панельках = 10см а несущие 17см. измеряя глубину сверления по буру или по глубиномеру если такой на дрели есть, остановиться сантиметра за 2,5 и перевести перф на безударный режим, если перф супермощный, то перевести пораньше. далще придётся сверлить долго и нудно, если есть длинный и тонкий пробойник, то можно им слегка помогать.
вариант чисто теоретический, необходимо испробовать)
Jnger написал :
я брал тонкий бур,сверлил отверстие,а после калибровал нужным диаметром с обоих сторон.
ADM05 написал :
я так делал - получается. Обои с другой стороны стены не порвались.
А я вчера в магазине распорку классную видел, такой вообще классно деревяшки держать
borodda написал :
Я всегда тоже так делал... Поддержу!
Антон-Ка согласен это выход! Но блин долго.
Может есть какой ни будь специальный бур который не оставляет сколов типа Бур SDS +
2mihamaster В основном работа идёт у клиентов где сделан ремонт!
Jnger написал :
как избежать сколов на выходи сверла
Может быть скол, а может вылететь кусок берона. Все зависит от силы удара и от заточки бура.
Сверлите нужным диаметром не доходя 2-3 см. смените бур на тоненький. Потом с обратной стороны нужным диаметром.
Если есть прибор вроде Bosch DMF 10 ZOOM, поступаем так:
  1. Бурим сразу нужным диаметром почти на всю толщину стены;
  2. Оставляем бур в отверстии;
  3. Вышеозначенным прибором находим железяку в стене, отмечаем это место;
  4. По размеченному бурим навстречу;
  5. Радуемся аккуратному отверстию.
Так ведь так можно и токовой отверткой найти! Хороший способ!
Проффэсор написал :
Этот способ хорош, если есть в наличие длинные и тонкие буры. А обычно, чем меньше диаметр, тем бур короче.
Марсик написал :
А вот этот способ нестандартного применения прибора - хорош.
ИМХО (IMHO)
Марсик написал :
DMF 10 хорошая вещ, но в бетонной стене полно арматуры. Сквозняки обычно делают ближе к углу панели, а по углам стальные пластины к которым приварены уши. Покажет ли прибор правильно?
Проффэсор написал :
Если с начала прикинуть, т.е. померить хотя бы приблизительно или прикинуть визуально - где предполагается появление отверстия, а потом наметить точно с помощью Bosch DMF 10 ZOOM.
И потом, всегда можно убрать бур из стены и DMF 10 должен показать, что металл исчез.
ИМХО (IMHO)
ADM05 Добавлю, что стены бетонные далеко не везде.
