#2237830
Есть старый (1964 года) однофазный счетчик СО-2М. Хочу его немного поиспользовать в бытовых целях, чтобы узнать сколько потребляет хлебопечка (к примеру) или другой бытовой прибор (т.е. сертификация, проверки, бумажки не нужны). Проблема в том, что он лет десять хранился в гараже (высокая влажность, пыльное помещение). Сейчас при попытке подключить через него какой-нибудь потребитель возникает следующая ситуация - он не считает потребление, хотя гудит (довольно громко).
Т.е. большой диск сначала пытается крутится, но скоро (в течении минуты) останавливается. При этом потребитель нормально работает. Если вручную крутить большой диск, то цифры на счетчике изменяются (т.е. система зубьев не повреждена, что не удивительно, так как счетчик до этого никто не разбирал и не ломал).
Вопрос, можно ли этот счетчик отремонтировать своими силами, если да, то как?
Вы его вертикально держите, когда включаете? У индукционных +-1градус от вертикали допустимое отклонение.
Вообще-то горизонтально. А вертикально он должен соблюдать еще и верх/низ или это не принципиально и его в верт.плоскости можно крутить как угодно?
Int написал :
Должен
