#2239085
Добры всем день (вечер,ночь, утро). Сгорел двигатель 4А100S4 УЗ. Посмотрел цены по перемотке. Выходит проще купить новый (разница не большая). Придется покупать новый. Но жалко выкидывать этот.
Подскажите как перемотать эл. двигатель самому.
шо два пальца об асфальт.. белые нитки №10 есть в хозяйстве ?
Если нет дельного совета, то лучше вообще не писать.
Это он для вязки лобовых частей. А киперка, а прешпан, а сучье стеклянное, а буковая щепа или на худой конец - дельта? Если ничего этого нет, книжки можно не читать). Или - начать со "Справочника молодого обмотчика". Или - хоть раз посмотреть процесс полностью. Если желание перемотать непреодолимо.
Можно сказать и так "желание непреодолимо". Как выразился один камрад на форуме ( Кириллёнок ) : "...из чувства технического мазохизма или на СЛАБО..."
У Дремеля 400 сгорел якорь. Странно сгорел- обмотка без следов перегрева, в месте обрыва никаких следов дуги или оплавления концов провода. Перемотал за вечер, благо каждая обмотка на якоре там- 360 витков. Работает, только регулятор пришлось заменить на диммер с небольшой доработкой (чтобы стартовал не с 0 оборотов, а с 5000-6000). Регулятор сгорел вместе с обмоткой- подозреваю, что из-за броска тока от ЭДС самоиндукции. Дураки-конструктора не удосужились, кстати, обмотку даже лаком защитить- подозреваю, что крупной стружкой просто перерубило провод из-за этого. Правда, обрыв был почти у самого магнитопровода.
Александр RZ296 написал :
апупеть..всего лишь 360..я после 60 витков ручной намотки счет терял,-галочки ставил на каждый десяток..
4eh написал :
Галочки потом считать надо, лучше
Викторыч написал :
ага.. только куда его прицепить этот девайс при ручной намотке якоря, не подскажете ?
Не сбиваться со счета- вопрос привычки. В детстве трансформаторы по 2000-3000 витков мотал, ничего сложного. Главное- не отвлекаться ни на что. Однажды перематывали приятелю обмотку аквариумной помпы- около 7000 витков провода 0.05- вот это был знатный геморрой. Один мотает, другой провод подает (он на большой катушке в пару килограмм был, если пытаться разматывать, потянув за провод- рвется).
4eh написал :
А под ту же ногу, которой вы галочки ставите
Викторыч написал :
снимаю шляпу..в рот мне ноги.. никогда бы не подумал что можно ногами считать..респегт..
Да уж... Мотал челноком ВЧ торы, где число витков на порядки меньше и то проклинал всё на на свете
Работает,
Отбалансировали и лаком пропитали? Респект и уважуха Я бы не взялся...
in my humble opinion
помогите найти намоточные данные отбойного молотка ИЭ4207А
