#5174481
vitalij 39, можна якесь фото рами Вашого Джоні, я підійшов до цього моменту і не знаю як правиль скомпонувати, щоб не переробляти. Планую Швелер 12, думаю вистачить?
Vas1987 написал :
У моего первого МТ был на раме 10 швеллер, на втором 8 швеллер:
Самодельный полноприводной полноуправляемый минитрактор вездеход: сборка
]( "Самодельный полноприводной полноуправляемый минитрактор вездеход: сборка")
Vas1987 написал :
Для рамы я использовал толстостенные профильные трубы и уголки.
Vas1987 написал :
Прицеп в тону потяне Ваш МТ
Полная масса авто Заз 968 - 1160кг, при этом он способен тянуть прицеп около 500кг.Соответственно при весе миника на базе Кпп Заз 350-450 кг,можно тянуть прицеп 1000кг (одноосный чтоб догрузить задние колеса миника).Двигатель например Sadko GE 390,с такой задачей справится при условии что на первой Кпп будет включена 1-я передача,на второй Кпп 1-я или 2-я передача.
vitalij 39 написал :
Как вы так легко все прикидываете?
Я такое только так на компе могу подсчитать:
Программа для расчета скорости и тяги ч1
]( "Программа для расчета скорости и тяги ч1")
Мой первый МТ весил около 800 кг и я такое возил (мне писали что в прицепе до 2000 кг - я точно не знаю):
Самодельный минитрактор грязная работа
]( "Самодельный минитрактор грязная работа")
А на втором МТ недавно такое тягал:
Vas1987 написал :
Як Вам Кентавр? Прицеп в тону потяне Ваш МТ,
За мотор не могу не чего сказать, я на нём в лучшем случае наработал часов десять.
За прицеп отпишусь после праздников.
Петре, дякую Вам, та моя компоновка практично така, як у vitalij 39, тільки двс ЗИД, вагою 80кг.
vitalij 39, підкажіть будь-ласка на яких сторінка форуму можна глянути на раму Вашого Джоні, а то щось фото не відкриваються. Ви використовуєте двс Садко 390, як він Вам "+" та "-"
як вставити фото в повідомлення- щось не можу зрозуміти?! Натискаю віконечко "вставіть ізображениє" , вибираю файл з комп, відкриваю вискакує збоку нак оклику і загрузити неможна??!!
petromeb написал :
Использую накопленный опыт.В самом первом сообщении автора темы КВ :Двигатель от бензопилы "УРАЛ",мощности хватает для транспортировки груза весом в пол тонны!
С какой скоростью?
на какой подьем?
по какой поверхности?
Я всегда делаю тягово-скоростной расчет, что бы иметь представление о возможностях МТ.
Хорошую рабочую с.х. скорость я считаю около 5 км в час - на этой скорости я и стараюсь иметь макс тягу.
Я на первом МТ тянул 1500 кг по ровной твердой дороге на скорости 25 км в час (это был максимум того МТ).
А под крутую горку скорость упала до 3 км в час...
petromeb написал :
С какой скоростью?
на какой подьем?
Например 3км/час ,подьем 0 градусов,по твердой поверхности.Если серьезно то теория хорошо,но практически на своем минике без проблем перевозил груз в прицепе 600 кг при скорости около 10км/час.
Я знайшов як вставляти зображення. Ось такий в мене виходить.
vitalij 39, Здравствуйте, уважаемый. Очень понравилиси Ваши мини Джонки, руки у Ва золотые. Я пока что ничего не собираю, но очень интересуюсь, перечитал всю ветку, много полезного для себя открыл. У Вас лично хочу попросить, если это возможно, чертежи рамы Вашего чуда, я думаю это интересно не только мне, и с какого метала она сделана. Заранее спасибо
Pasha_pain написал :
Вот параллельная тема, одна другую добавляет
schura17 написал :
Здесь и инфы побольше и более "разжевано".Но копошиться долго.Советую "выкурить"
работа над миником потихоньку продвигается. Майские праздники не прошли зря. правда не все фото, но немножко зафоткал. Зделал раздельные тормоза, педаль сцепления, рулевое и начал делать навеску.
Жду критику, подсказки и пожелания
анрі13 написал :
В закладках и та и другая, есть ещё одна в закладках
schura17 написал :
Спасибо, заценил, буду потехоньку просматривать
Сам делаю потихоньку, с "токаркой" проблемы. Выточат а потом наждачкой подгоняю....
MALOY 2 написал :
Жду критику
Сварочные швы и детали, надо болгаркой обработать. Что бы не травмироваться об острые углы.
