#5799846
fil78 написал:
Jesha написал:
Что обеспечивает не слезание шестерни с подшипника
внутри шестерни стоит стопорное кольцо между двумя подшипниками
fil78, Вопрос снят.
Машинист 74 84 написал:
Диаметр колеса 70 см., просвет под серединой моста 23 см., колея 84 см.
а можно вас еше поспрашивать и фотки бы посмотреть еще.
сегодня прикинул коллею переднего моста с вазовской короткой полуосью. у меня получается 900 ровно, но диски от копейки и если немного переварить то на 800 получиться.
я хотел бы распросить как и какою шаровую вы используете в верху, как закрепили (фотку бы сверху) и как и к чему рулевые рычаги крепили.
fil78, Сегодня постараюсь пофотографировать. Про колеса забыл сказать. Середина вварена жигулевская в нивовский диск, так что бы максимально сместить колесо ближе к центру моста. По фото будет понятней.
От кулака 2108 отрезал часть где крепится стойка и на это место приварил верхнюю часть кулака 2101 с конусом под шаровую. От сошки Оки отрезано лишнее. Прикрутил на болт к отверстию где в штате крепится тормозной суппорт и заварил сваркой на большом токе. Она несъемная, но ничему не мешает при разборке. С Аккерманом немного неугадал, немного можно было распрямить сошку. Самое муторное с установкой мест крепления шаровой, нужно совместить на одной оси две шаровых и точку, как бы ее назвать не знаю, поворота шруса.
Крепление верхней шаровой к мосту слабовато, но ничего лучше тогда придумать не мог. Да вроде и не надо. Мост собрал год назад. Весну, лето и пол осени отходил, ничего не сломал.
все понятно. спасибо за разъяснения. значить надо учесть, как верхнюю сделать пожежче. скорей всего я и на новый буду цеплять кун и шаровая может не выдержать. низ точно буду делать как у вас и рулевую, а на вверх надо что то массивней. может найду шаровую от грузовика типа рулевой или балансира.
так вот маленький отчет половины воскресения и двух бессонных ночей. итак сначало варил тягу нижней шаровой а потом мудрил верхнюю. не получилось. вторым этапом срезал верхнее крепление и просверлил под шаровую сам поворотный кулак , но как не пытался угодать угол излома не получилось, или верх или низ тягу гнуло и закусовало.
вот после обдумывания сделал еще одну попытку. и так прикрутил верхнюю шаровую прихватил а потом нашел точку поворота.
теперь надо найти шаровую от классики на 3 отверстия и сделать нижнюю опору.
fil78 написал:
Нормально так. Просто и со вкусом. в Мост за подшипник нужно поставить сальник.
Jesha написал:
вот как только доделаю опору и как все получиться, тогда и сальником займусь. наверное просто выточу крышку под него. вот незадачка запчастей на вторую сторону пока нет . это надо еще один мост купить из за флянца 600 р и полуось короткую еше 500
fil78 написал:
Jesha написал:
fil78, Чисто теоретически там и подшипник не нужен. Вал ставится со стопорным кольцом и упором (тот что у вас остался). Вал будет держатся в гранате. При таком нахождении центра поворота, вал должен вращаться по оси, без биений. Вместо подшипника использовать центровочную шайбу, для нахождения места поворота шаровой. Придумать крепление сальника и места его работы по валу (гладкость). и поставить два или три сальника на сторону.
Jesha написал:
в принцепе да, но я оставлю, меньше будет сателлиты болтаться, да и сальнику полегче будет. хотя на самом деле у меня такая мысля что этот подшибник придаст конструкции больше жескости, так как поворотный кулак кроме как на шаровых дополнительно и на вал будет опираться.
fil78 написал:
Шаровых за глаза. Да и не должен кулак на вал опираться, шаровые для этого. Вал для вращения колеса.
Решили подшипник оставить, хорошо. Делайте так. Не распыляйтесь.
fil78, У меня все так же практически, только подшипники стоят родные с полуосей ваз. Под них на полуось наваривалась разрезанная втулка и протачивалась, под сальник полировалось. И полуоси были сильно БУ поэтому пришлось отрезать их по канавке под стопорное кольцо и сделать заходную фаску.
как то забыл отчитаться. прикрутил шаровую на крепление, оно же является ограничителем поворота. все получилось. теперь на вторую сторону пришлось купить еще один мост из за флянца, а в нем проточка на 51.5 мм, надо на 52 под 305 подшибник. ну да не беда расточил. а вот вторую полуось так и не нашел. завтра если выкраю время приварю крепление второго кулака. и буду искать полуось. а уж после того как все соберу буду
обваривать и усиливать.
сегодня прикинул колесики. была надежда что можно будет переварить диски с колеи 900 на 800, но с дисками на 13 не прокатит. оставлю так. по наружнему размеру задние колеса 102 см, передние 107см.
а вот сегодня прикупил две полуоси передние а они разные по дине мм на 7, и я делал по длинной. можно было бы короткую обрезать по канавку стопорного кольча с двух сторон и тем самым еще уменьшить коллею. но оставлю как есть.
fil78 написал:
А что это даст ? Если на нем только ездить, то 900 явно выигрышнее.
А 800 под междурядную, все ровно не идет ..
umnyi написал:
для эстетического вида. задние то 820 , чем только не сажали катртошку долгие годы мотоблоком нева, потом ручным таскали, потом сделал мотоблок из коробки заз а междурядие всегда получалось 800 , может и чуть меньше но копал всегда трактором с колеей 1600 два рядка и всегда получалось ходить по колее. в прошлом году переварил диски на тракторе на 1400 и разницы не заметил так что 800-700 для картошки проблем нет.
umnyi написал:
А исходя из чего такое утверждение?
fil78 написал:
umnyi написал:
fil78,
мотоблоком, копали после посадки трактором ,на оборот не пробывали
Мостовик написал:
сажали мотоблоком а копаем трактором 2 рядка сразу.
обзавелся сердцем для нового проекта. в планах найти головку от заз 30 и фрезернуть ее. вот сей час устанавливаю кпп , хочу ее повернуть на 90 градусов в низ чтоб поменьше сделать ступеньку.
в данный момент заказал проставку между маховиком уд и мт. она же будет выполнять привод на генератор и в будуюшем на гур. по средством клиноременной передачи. не стал городить привод на перед шкива.
