#2239615
Подскажите плюсы и минусы схем отопления в две трубы параллельно подача и обратка и в одну трубу по периметру здания. Встал у нас в организации вопрос об экономии энергоресурсов, во всех цехах задавили обратку, расход резко сократился, но и посвежело. Посоветуйте как уменьшить расход воды но не потерять в теплоотдаче.
Sahacrash написал :
Способ сэкономить только один: уменьшить потери тепла.
Sahacrash написал :
... теплоноситель по кольцу бегает-он не расходуется... а остальное -сколько помещения теряют, столько тепла и подай-хоть однотрубкой, хоть двухтрубкой, хоть ведрами носи... а тепло -это скорость (м/с) х площадь сечения(м2) х плотность(кг/м3) х разность температур прямой и обратки(*С) х 4187 (Дж/кг К) -ответ в Вт
Странные люди - как нагреть чтобы негреть?! САнтех расказывал знакомый,приходит на заявку -слабый напор воды в квартире, он открыл смесак,действительно еле еле течёт, он смотреть отсекающие ,а они почти закрыты, говорит хозяйке ,что они закрыты,а она- это мы экономим ,чтобы счётчики медленней крутились....
1.Однотрубная система не позволяет регулировать температуру радиаторов, поскольку теплоноситель последовательно протекает по радиаторам и при этом температура носителя падает.
  1. Двухтрубная СО позволяет регулировать подачу теплоносителя в отдельно взятый радиатор, а значит регулировать температуру в отдельно взятом помещении.
    3.Однако требуется многооборотные краны на каждый радиатор для тонкого регулирования подачи теплоносителя.
  2. Таким образом можно экономить тепло при выключении ( при необходимости ) радиатора в любом помещении.
Однотрубка тоже позволяет регулировать и отключать радиаторы.
