Здравствуйте. Столкнулся с проблемой.
При открытых окнах, на кухне воздух выходит, в сан узле выходит но слабее.
При закрытых окнах На кухне так же вытягивает, а вот в ванной наблюдается приток воздуха.
Как следствие постоянно в квартире запах еды и прочих следов жизнедеятельности соседей.
Управляющая компания якобы проверяла воздуховоды. Говорят чистые.
Какие возможные причины притока воздуха в квартиру через санузел? И есть ли схема вентиляции на данный тип дома?
Если окна герметичные, то так и должно быть. Чтобы что-то удалялось, надо, чтобы на замену что-то поступало, вот у Вас более сильный кухонный канал и перетягивает канал санузла.
Тобишь это правильная работа вентиляции?
Но всю зиму с открытыми окнами же не просидишь. Если закупорить вытяжку на кухне то всё равно будет через щели тянуть потихоньку.
А с открытым окном зимой то холодновато
Dr. Boson написал :
Окна полностью открывать не надо, достаточно поставить на "микропроветривание" - отопление расчитано на подогрев приточного воздуха. Законы физики на зиму никто не отменял - раз закрыт приток свежего воздуха, тянет откуда получается .
Притока воздуха через вытяжную вентиляцию быть не должно.
Скорей всего это косяк строителей которые пробили вент. отверстие для вашей квартиры и какой-то нижней в один канал.
А схема вентиляции примерно одна и та-же, два канала на квартиру один в кухне один ванна-туалет.
Полез вчера поглядеть как там над санузлом. Воздуховод просто лежит на коробе санузла. По периметру зацементирован. Ну и естессно цемент отслоился.
Отодвинул воздуховод, а вент канал то забит. Поковырял поковырял.... но чуствую что забито всё до предела.
Хотя сотрудники управляющей компании сказали что вент канал чист.
Получается что вент канал может быть забит не только у меня а у кого то из соседей. Соседи могли ремонт делать и разрушить мой воздуховод. И в результате непрогнозируемое движение воздуха.
Жилищная инспекция в данный момент ведёт деятельность. Вчера приезжали. установили факт того как она сейчас функционирует.
Так же написал заявление в роспотреб надзор, что бы приехали и запротоколировали направления движения воздуха, объём и пр характеристики.
Dr. Boson написал :
По инструкции (не помню уже какой, может СаНпин) проверка работы вентиляции обязательно проводится при открытых окнах или форточках. А при этих условиях роспотребнадзор нарушения не выявит.
А есть ли какие то документы , в которых сказано как должна рабоать вентиляция. И допустим что при закрытых окнах вентиляция не должна работать , но и воздух в квартиру не должен поступать через вытяжные вентканалы.
