Corsten написал :
электродвигатель для самоделки мощностью 1,5 - 2 кВт ; 6000 - 8000 об/мин.
нету таких асинхронников, придется лепить мультипликатор или искать коллекторный с редуктором. Болгарка 180 или 230 как раз имеет такие параметры (обороты и мощность)
Vidis написал :
Режим работы болгарки краткосрочный или можно использовать для долговременной работы?
Corsten написал :
тут двояко. Скажите сначала для чего этот привод нужен?, для циркулярки?
Коллекторники в режиме постоянной нагрузки мало живут, им нужны периодически холостые обороты для охлаждения, и ресурс не особо большой, примерно 100 часов между сменами щеток и в среднем средний движок выдерживает 3-4 смены, также они очень не любят перегруза из за чего сгорают обмотки, вылетают ламели. Также они (открытые) весьма чувствительны к загрязнению окружающей среды.
Асинхронник можно запустить через шкивы, только с такой мощностью, а еще и вес, это монстр какой то, типа пилорамы не меньше, мотоблок может быть. Хотя за те деньги, что этот асинхронник стоит можно готовый культиватор на бензиновом ходу купить, даже мощней будет.
вряд ли, зачем 6000-8000 оборотов в двигателе для культиватора, если без проблем можно найти 1000, 1500 или 3000, ведь все равно уменьшать надо до 100-150об на валу
Vidis написал :
Ну да.
Кстати белорусский станок ИЭ-6009 А4.2 потребляемая мощность 2,4 КВт стоит порядка 11т.р
Только там обороты 5400 и 2300.
А 6000- 8000 больше к фрезеру. Корвет 86 по мощности и оборотам подходит. И там и там шкивы.
2Corsten Ну так ищите обычный двиг однофазный на 220В 3000об/мин, на вскидку модель 4АМАТ80В2 или 5АЕУ80МВ2, 1,5кВт
или двигатели трехфазные 220/380 + кондеры пусковой и рабочий, но возьмите помощнее 2,5-3кВт т.к. от однофазной сети моща теряется процентов на 30%.
Ременной передачей повысьте до необходимых оборотов на шпинделе, т.е. на двигателе шкив будет в 2-2,5 раза больше чем на валу шпинделя
Vidis написал :
Есть у меня на 2.2кВт 3000 оборотов с конденсатором ,но боюсь при повышении оборотов в двое мощность тоже понизиться в двое .А болше 2 кВт сеть не позвляет
Corsten написал :
мощность никуда не денется. снизится вдвое крутящий момент. для фрезера 2,2 киловатта-ИМХО,с головой хватит.
Corsten написал :
Может подскажете от ручной церкулярной пилы двигатель способен на неприрывно работать хотябы час и на сколько его хватит
от профессиональной -да,если имеется ввиду время непрерывного вращения. а так для этих двигателей справедливо:
Vidis написал :
тут двояко. Коллекторники в режиме постоянной нагрузки мало живут, им нужны периодически холостые обороты для охлаждения, и ресурс не особо большой, примерно 100 часов между сменами щеток и в среднем средний движок выдерживает 3-4 смены, также они очень не любят перегруза из за чего сгорают обмотки, вылетают ламели. Также они (открытые) весьма чувствительны к загрязнению окружающей среды.
Здравствуйте всем! Очередной вопрос от "чайника". Муж сделал деревообрабатывающий токарный станок. Двигатель поставил с зернодробилки. Очень большие обороты. Мощность двигателя не видно, поржавело это место. Теперь переделывает, мучается, что-то не ладится у него.Так вопрос такой, какой мощности двигатель желательно поставить на этот станок, что бы были нормальные обороты? Просто хочу купить ему этот двигатель. Только пожалуйста, ответьте доступным для "чайника" языком.
какого цвета должна быть губная помада, что бы туфли не жали?
Мощность это сила, а не скорость... трактор мощный но жигули не догонит.
Много не извесного,какой тип мотора на зернодробилке, какого размера токарный станок построил? Дерево вообще то любит обороты...
Вегейла написал:
Вегейла, Вы на выше написанное не обижайтесь... Просто Vasily.N хотел максимально доступно объяснить, что для решения задачи категорически не хватает данных. Ваше желание помочь мужу весьма похвально и достойно уважения! Если хотите ему сюрприз сделать тоже хорошо, но тут угадать что именно ему нужно сложно. И что именно там у него не ладится не понятно. Может дело и не в двигателе вовсе. Вы поговорите с ним. Объясните что Вам не всё равно и Вы хотите поучаствовать... Думаю так лучше будет. А то купите не то, ещё хуже будет. И деньги потратите зря. К тому же двигатели отличаются не только по мощности и скорости, но и типу крепления, степени защищённости, диаметру выходного вала.... Даже зная часть параметров трудно сразу сказать какой именно двигатель подойдёт.
Удачи Вам!
