#149152
Купил Bosch 2-26 DFR
Ранее таким инструментом не пользовался, не хотелось бы повредить при неправильной эксплуатаци и.
Если есть инструкция на русском киньте плиз.
Какое ТО проводить? (где, что смазывать если надо)
Остались старые свёрла по бетону, можно ли их использовать в допольнительном патроне для сверления, при сверлении в бетоне с ударом, или патрон от этого сломается?
Вообщем интересуют рекомендации знающих людей.
Спасибо.
2Andrey19 смазывать нужно хвостовики буров перед тем как вставлять их в патрон.следите чтоб хвостовики были чистыми(протирайте их)во избежании попадания грязи в патрон.то лучше проводить в фирменном сервисе.стоит эта процедура недорого.ударные сверла использовать не стоит,они расчитаны на другой режим работы,у дрели ведь удар намного слабее чем у перфа.и производительность и жизнь этих сверел будет недолгой.в перфораторах метабо кстати,при использовании бзп ударный режим недоступен.
смазку для хвостовиков.если нет в комплекте,купить несложно,стоит100-200р.на худой конец подойдет и литол,но я бы не советовал.но смазывать хвостовик-обязательно!!!!!!!
Andrey19 написал :
Спасибо.
В инструкции в 3-х местах со знаками восклицания написано, что нельзя использовать для ударного сверления или долбления НЕ SDS-инструменты.
По поводу ТО, в фирменном гарантийном талоне написано, что проводить одновременно с заменой щеток.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27440
Andrey19 написал :
Скорее всего просто раскроется - ну не рассчитан он на такие ударные нагрузки.
Serg написал :
Вряд-ли это вообще возможно: например, у Хилти ударное сверление с использованием сменного сверлильного патрона невозможно в принципе. Уверен, что у Бош ДФР аналогично на 99,9%.
in my humble opinion
2Kvost
Патрон с переходником через SDS+ - и вперед... У перфа ведь нет ИИ, чтобы просечь, по чему его лупить заставляют...
2Serg не раскроеться,я проводил подобные эксперименты со Спарки.сверло правда кончаеться быстро.
Serg написал :
Бывают укороченные переходники SDS+ для патронов. С таким расчетом, что боёк не достает до переходника и долбление исключено, как факт.
Serg написал :
Возможно.
marat_k написал :
Они, как правило, прилагаются штатно. Отдельно продаются только стандартные, т.е. защита от дурака уже не работает.
