#2243077
Такая проблема: бензогенератор Talon EG3000MO, на выходе с нагрузкой 1 кВт(галогенка) и без нагрузки выдаёт 280 вольт. Как можно подрегулировать напряжение до нормы? Схема генератора простая: статор- обмотка возбуждения и конденсатор 15мкФ 450В,и силовая, выходит на розетки, ротор- обмотка и два последовательно спаяных диода(полагаю)! На обмотке возбуждения тоже порядка 290-300В с нагрузкой и без!
На самом альтернаторе ничего не понизить. Нужно померить частоту двигателя и понизить обороты ДВС. Какой двигатель?
Точно обороты большие. Отрегулировать длину штанги, управляющей "газом".
Вот данные генератора с инструкции:
ДВИГАТЕЛЬ
Марка........................................................ TALON
Модель..................................................... 168F
Число тактов............................................ 4
Число и расположение цилиндров........ 1, подуглом 25°
Объем, см. куб......................................... 163
Охлаждение............................................. Естеств.
Система охлаждения.............................. Возд.
Система запуска...................................... Руч. стартер.
Частота вращения................................... 3000 об/мин.
Мощностьпридлительнойработе........ 3,5 кВА
Макс. мощность....................................... 4,1 кВА
Емкостьмасляногорезервуара............. 0,6 л
Расходтопливапринагрузке 75%......... 0,9 л/ч
ГЕНЕРАТОРПЕРЕМЕННОГОТОКА
Модель..................................................... GSA-S-2
Число полюсов........................................ 2
Напряжение............................................. 230 В
Частота тока............................................ 50 Гц
Номинальная мощность......................... 2,2 кВА
Коэффициент мощности, cos φ.............. 1
Активная мощность................................. 2,2 КВт
КПД при нагрузке 75%............................. 73%
Система стабилизации напряжения...... Конденсатор
Сегодня взял прибор Fluke, конденсатор исправный, а вот частота тока при работе без нагрузки 57 Гц, с киловаткой около 55Гц
Есть ли где инструкция по настройке двигателя? Генератор не новый, возможно, надо карб почистить, хотя обороты на слух держит стабильно, да и по частоте судя +-0,5Гц. Спасибо за ответы!
Над воздушным фильтром, повыше карбюратора - должен быть подпружиненный болтик. Его надо выкрутить против час.стр. И по частотомеру выставить частоту на ХХ примерно 51,5 - 52 Гц. Обороты двига на слух будут понижаться, напряжение тоже. Под номинальной нагрузкой должно быть 49,5 Гц - примерно.
Болтик-то есть, только он выкручен практически полностью. Завтра попробую удалить его полностью, но если обороты не упадут, тогда скорее всего дело в карбюраторе я так понимаю? Может промыть надо, всё-таки он летом на строительстве дома работал!
Ударили морозы не добраться до гаража было. Сегодня выкрутил болтик, разогнул кронштейн немного, обороты снизились, напряжение ХХ 220в, теперь другая проблема- при подключении нагрузки 1кВт напряжение поднимается до 250в. То есть не правильно работает регулятор оборотов от нагрузки? Как его отрегулировать, есть где-нибудь описание регулировки и как он вообще работает?
Стабилизация напряжения осуществляется за счет насыщения сердечника генератора. Это беда всех генераторов данного типа. Регулируются и стабилизируются механически только обороты двигателя. Там стоит банальный центробежный регулятор.
В общем сегодня снова пытал генератор. Обороты, и напряжение тоже, сбросил, была согнута рамка, в которой крепится регулировочный болт. Теперь ситуация такая: на холостом ходу частота 51-51,5Гц, напр. 215-218В, при нагрузке 500Вт(галогенка) част 49.5-50, напряжение 247-250В, при нагрузке 1кВт част 49.5-49.8, напряжение 235-240В, при нагрузке 1,5кВт част 49.5, напряжение 225-227В. Пробовал сделать ХХ частота 50Гц, напряжение 205-210в, остальные данные под нагрузкой по напряжению упали примерно на 5-7В, частота около 48-48.5Гц. То есть я так понимаю тут дело уже не в регулировках двигателя, а нужно воздействовать на сам генератор, может уменьшить(увеличить) ёмкость конденсатора?
В принципе параметры уже в норме для бесщёточного гены, только шиворот-навыворот.)) На ХХ должно быть - 250-255В., и понижаться под нагрузкой до 220 на максимальной. Примерно так.
Lenivec написал :
Там на рычаге управления дроссельной заслонкой должны быть дополнительные регулировочные отверстия,в которые противовесная пружина вставляется.Попробуйте перекинуть ушко на конце пружины в другое отверстие.Должно помочь.А в карб лучше не лезте,если обороты более-менее стабильные,значит,с ним всё норм. И дело именно в механизме управления дроссельной заслонкой.
Так в том то и дело что шиворот-навыворот, получается что на холостом ходу он ещё не полностью возбуждён что-ли и при нагрузке около 500Вт только достигает максимума, а уже дальше начинает уменьшаться напряжение. Вот и думаю попробовать поиграть с кондёрами, а то боязно с такими параметрами пускать его в работу на даче- попалит телевизор и ресивер и лампы сберегающие! А обороты судя по частоте в порядке и регулятор оборотов работает нормально. В принципе можно попробовать пустить его через стабилизатор типа Ресанта 3000, но вообще-то хотелось обойтись без него.
У меня на большом гене тоже так. На ХХ - 259В. при маленькой нагрузке(20%) поднимает до 265В и потом начинает понижать при увеличении нагрузки. Может оно так и должно быть? Гена новый.
А как к нему(гене) относится бытовая аппаратура? Или не пробовал?
Да всё работает. Ноут, телик, холодильник, нас.станция и свет. Я его зимой включаю и конвекторы не дают нагрузку меньше 20% . В среднем 240-250 выдаёт и частота 51 Гц.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Lenivec написал :
Если просто телевизор,лампы и прочие приборы,у которых небольшое энергопотребление,то ничего страшного,включайте и не бойтесь.Другое дело,когда помимо этих приборов начинаешь работать дрелью или перфоратором.Или ещё каким-нибудь агрегатом,которому необходим большой пусковой ток.Здесь будет неприятный сюрприз.В тот самый момент,когда отпускаешь кнопку пуска,двигатель освобождается от нагрузки,а центробежный регулятор иногда не успевает сработать,чтобы скинуть обороты.И происходит скачок где-то 280 вольт.Просто сам как-то нарвался,спалил на даче зарядку от шуруповёрта.
