#2244371
есть компьютер,который поддерживает(так сказали) аудио 7.1 сзади три выхода как под наушники и есть акустика от дом.кинотеатра TCL 5.1 . Подскажите как нужно правильно подключить что бы работал саб и две колонки. на сабе есть входы:центр,фронт правый,фронт левый,тыл правый,тыл левый,саб. выходы то же самое кроме саба. есть еще группа входов 2.1 сейчас туда подключен комп с зеленого выхода компа но работают только колонки, а хочется и саб услышать. и какую скачать прогу что бы комп видел что ли все это дело
Adolf81 написал :
для 7.1 должно быть 6 таких разъёмов.
Adolf81 написал :
Звуковая карта встроенная,какая?
Adolf81 написал :
Это должно быть в драйвере на звуковуху.
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Adolf81 написал :
и какую скачать прогу что бы комп видел все это дело
Прога CyberLink Power DVD.
Диск или файл должен быть с дорожками 5.1.
3 разъёма-система 5.1
4 разъёма-система 7.1
Дополнительные задержки 7 и 8 каналов обеспечиваются в аудио настройках WINDOWS VISTA,7.
у вас есть спецификация компьютера (материнская плата, аудио карта и т.п.)? или хотя бы фотографию разъёмов. без этого сложно что то сказать. если операционка Windows, то пользуйтесь [VLC media player]( ) либо они бесплатные и всеядные. правда, возможно, всё таки придётя копаться в настройках драйверов звука.
материнка ASUS M4A77T сзади три выхода: синий,зеленый,розовый. есть и cyberlink,и VLC,и MPC.
акустика от TCL HTD-5103
посмотрел вашу материнку.
в описании есть назначение аудио разъёмов при многоканальной конфигурации:
я так понял, вы подключаетесь к LineOut, а он в таком случае выдаёт только фронт. бас можно взять с разъёма микрофона (розовый).
на материнке есть разъёмы spdif и High Definition Audio, можно использовать их, но нужны специальные будут планки. может есть в комплекте, не знаю.
ПС программы должны быть в комплекте, этого вполне достаточно, что то типа HD Audio driver.
ППС Хотя не понятно, если вы подключаетесь к разъёму 2.1 на сабе, и баса нет, то это видимо настройки на сабе.
это саб. вот так сейчас подключено. на лицевой стороне можно переключить 2.1 или 5.1
с материнкой шло ПО VIA HD Audio Deck в настройках переклацал все что можно.
пробовал подключать с розового выхода на SUB и CEN ничего, менял местами,переставлял,переключал-ничего.
Adolf81 написал :
Кабель переключить на разьемы FR FL, сабвуфер соответственно на SUB.
может кто знает где скачать инструкцию,может она поможет TCL HTD-5103 старенький, лет 5-7 ему
переключал. подключал с розового выхода на SUB и CEN менял местами SUB и CEN = 0
почему верхняя группа называется 2.1 ,а вход SUB только на 5.1
я вобще саб должен нормально слышать и если можно ссылку дайте где он у вас работает,а я могу свой проверить
Adolf81 написал :
Ну вообще то надо еще попробовать переключать сами режимы работы, не сам же он определит что Вы ему подали.
Adolf81 написал :
Я предполагаю, что в режиме 2.1 Вы заводите обычный стереосигнал, а саб берет сигнал от встроенного НЧ фильтра.
Если переключить в режим 5.1, то Вы получите просто усилитель на 6 каналов, в этом режиме подаете ТРИ сигнала, Левый, Правый и Сабвуфер.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
ДРУЗЬЯ,всем огромное спасибо,слышу "САБ"-бомба. Причина значит такая:разбираю, проверяю внутри выход на динамик саба, другой колонкой-есть звук,подаю сигнал от колонки прямо на динамик саба-ноль. снимаю динамик, проверяю тестером-нет цепи. аккуратно расковыриваю залитые резиной, пайки-переходы, с гибких медных косичек, на катушку-есть,один обрыв. немного поработал паяльником, супер клеем, не знаю на сколько хватит(первый раз ремонтировал динамик), но это не главное,главное то,что все работает,знаю причину,буду искать новый динамик.
Так что еще раз, всем огромное спасибо,тему пока не закрываю, может кто по инструкции поможет.
