#2244388
Добрый день! Есть однокомнатная квартира в которой надо сделать электрическую проводку. Набросал приблизительную схемку, просьба прокомментировать. В щите на площадке стоит автомат на 63А и УЗО 63А 30мА. Может возможно сделать более компактно и экономично...??? Заранее спасибо!
  1. УЗО стиралки и посудомойки, возможное ложное срабатывание при одновременной работе.
  2. УЗО варочной панели и духового шкафа возможное ложное срабатывание при одновременной работе
  3. Теплый пол выводить на отдельное УЗО
  4. Разрешенная мощность подключения?????????????
  5. Не прорисована схема РЕ и Схема N
  6. Не указаны мощности потребителя. С какого расчета брались номиналы автомата.
  7. Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????
  1. Понимаю, но скорее всего будут довольно редко работать одновременно поэтому пытаюсь экономить.
  2. УЗО на 30мА думаю что не должно быть ложных срабатываний (поправьте если ошибаюсь)
  3. Почему?
  4. до 15 КВт
v_timohin написал :
Может, 300мА?
Анатолий 57 написал :
  1. Ток КЗ при котором сработает автомат у вас будет 630 А ?????
не понял....
"Розетки кухня фартук", "ПММ", "Варочная панель" и "Духовой шкаф" - под общее УЗО 63А 30мА.
На теплый пол достаточно кабеля 3*1,5мм2 под АВ С10. Посчитайте суммарную мощность нагревателей - может, 4 АВ 10А и не потребуется. То же касается и освещения.
На водонагреватель - диф С16 10мА.
На ванную комнату УЗО 25А 10мА, после него СМ под АВ С16 (розетки можно туда же) и свет под АВ С6.
Тоже не понял.
Марсик написал :
Стиральная машина тоже на кухне находится, можно и ее под тоже УЗО поставить?
А какой ток И кратное у автомата типа С 10*63
Потому что ток утечки при такой мощности может составить 27мА
v_timohin написал :
Можно.
А то что каждая линия имеет свой АВ, это уже не важно?...
Если про стиралку и ПММ, то "расчётная" утечка будет порядка 7 мА.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Сергей это токи утечки при работе после пуска, и то еще под вопросом.
Стиралка имеет свой алгоритм включения и посудомойка свой,
два пусковых тока наложились
Да вообще то всё под вопросом... Ибо "расчётные" токи утечки принимаются, если не известны конкретные, т.е., паспортные или измеренные. А по вашему выходит, что с учётом пусковых токов ни одна машинка или ПММ не сможет работать под УЗО 10 мА? Простите, но это... бред.
УЗО 40А /10мА - покажите, где такое берут?
Слева направо четвертое УЗО - что-то там много автоматов навешано. Может дифф поставить?
Alex_Penza написал :
У ЭКФа есть в списке... хотя в предложенной схеме (см. п1) ему и не место, как и 63/10
sergey_sav написал :
Электронное
С сайта ЭКФ
УЗО 2P 40А/10мА (электромеханическое) EKF elcb-2-40-10-em
УЗО 2P 63А/10мА (электромеханическое) EKF elcb-2-63-10-em
О как. Ну, что ж, прошу прощения, отстал от жизни
Это ваш личный опыт или предположение?
  1. УЗО варочной панели и духового шкафа возможное ложное срабатывание при одновременной работе
Тот же вопрос.
  1. Теплый пол выводить на отдельное УЗО
Обязательно. Иначе и выбивать будет постоянно, и концов не найдёшь.
Закончится дело тем, что это великолепие на 63 А / 30 мА отключат, и будут пользоваться электричеством напрямую.
И чо?
v_timohin написал :
  1. до 15 КВт
На одну фазу? Богато живёте...
2v_timohin - УЗО 63 А / 30 мА будет выбивать нещадно. Надо разбивать на более мелкие группы.
УЗО 63 А / 10 мА — та же фигня. Да и не нужно 10 мА на технику, перестраховка.
Если хотите экономить, можете вывести из-под УЗО свет.
Но сам бы я обязательно противопожарное УЗО добавил.
Wazawai написал :
Приходилось сталкиваться вот потому и не группирую такие потребители под одно УЗО
Wazawai написал :
А что это?? куда его ставить?
Марсик написал :
Может, 300мА?
Конечно наврал УЗО 63А 100мА.
изменил схемку, экономии не получается
v_timohin написал :
Стоит оно у Вас уже, в подъезде:
v_timohin написал :
УЗО 63А 100мА
v_timohin написал :
Покамест только удорожание, да.
А что это за ЭКФ ? Это аналог "отечественно"- китайского ИЭКа ? У европейских производителей УЗО с током утески 10 мА на большие рабочие токи большая редкость, и лишь китайцам все ни по чем- все могут и все умеют
