Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2245099
Доводилось ли кому устанавливать чугунные радиаторы отопления вертикально при однотрубной схеме отопления ЦО. Ситуация такова, что имеется помещение где, два радиатора до перепланировки были установлены по бокам от входной двери по 14 секций в каждом. Лежак 1 1\4 железом в бетонной стяжке на глубине всего 4см. Частично у стены, частично под окнами. При перестройке расширен стеклопакет. В результате по бокам остались части стены 0,75 м шириной. Требуется уложиться в эти размеры . Встраиваемых в пол в продаже нет. На вертикальные алюминиевые тратиться не хотят. Будут ли работать чугунные радиаторы, расположенные вертикально из-за большой высоты над лежаком и малого расстояния между врезками в лежак?[f]=12&contenttypeid=1&poststarttime=1297363272&posthash=85b5c497dc54b49c1cd66a58f582b1c9&insertinline=1
Или какие еще варианты могут быть?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8505
"Ленинградка" же работает при такой схеме и если поставить секции горизонтально и сверху автоматический воздухоотводчик , то , полагаю , при таком "интересном положении" радиаторов система работать будет . Лично мне не приходилось так делать , в этом случае ставил на боковые стены стальные трубчатые радиаторы Arbonia , высотой 2м , либо встраиваемые в пол конвекторы
воздух спустите работать будут в любом положении
