#2245659
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста (спасите от бессоницы - в спальне установлена алюминиевая батарея, стоит 5 месяцев - несколько дней назад периодически начала издавать стук. Причем стучит в месте, указанном на фото. При дергании рукой этих соединений раздается скрип, стук ненадолго прекращается, потом начинается заново - то есть проблема вроде как в соединении труб.
Сантехник приходил, сказал что стук от высоких температур, которые в этом сезоне дает город (вроде чушь полная, тем более, что стук только начался, а отопительный сезон уже как несколько месяцев
Что можно сделать с этим стуком? Не могу спать 4-ую ночь
Центральное отопление?
Да, центральное, 16-ый этаж
Поищите мои темы - 1) Трещит алюминиевый радиатор. 2) Стучат стояки отопления. Я тоже сначала думал что радиатор. Оказалось стучат стояки. Проблема так и не решена . А металопластик на ЦО, да на 16 этаже - не есть хорошо.
16 этаж, МП, Екатеринбург - Вы батенька экстремал.
Шуметь может мусор к примеру капелька оплава металла, стружка. бьется возле заужения МП фитинга
Темки почитала, только у меня, похоже, другая ситуация, звук идет из области, отмеченной красным на фото.
Когда немного нажимаю рукой на эту область - раздается такой же стук, то есть трение в соединении где-то..
Только вот что с этим делать? Может, сильнее затянуть надо?
И почему экстремал? На высоких этажах нельзя МП использовать?
Ok_s_ana написал :
В фитинге?
Стук металлический?
Ok_s_ana написал :
А есть что подтягивать?
Ok_s_ana написал :
Как бы самовольно менять стальные трубы на МП или ППР в системе ЦО
Думаю модераторы ветки Вам подскажут о всех примудростях МП в ЦО
Если звук точно оттуда где вы указали, то терпите до весны, затем переделайте все на металл. И от звука избавитесь и надежнасть повысится в разы. На ЦО вообще металопластик не рекомендуется, так как температура в ЦО может достигать температур выше 100 градусов (тем более в Екатеринбурге). В таком режиме МП труба попросту может лопнуть, залив кипятком вас и еще оставшиеся 15 этажей. Упор на 16 этаж сделали потому, что придется оплачивать ущерб 15 соседям снизу, что очень не дешево. Жили бы на первом - кроме себя никому вреда бы не сделали. Так что до окончания отопительного сезона смиритесь и переделывайте на металл.
Батареи ставил наш ТСЖ-шный сантехник, МП сам принес, из запасов ((
Сказал, что безопасно.. и выше 90С температуру не поднимают..
Эхх.. первую зиму дома так тепло..
Кстати, перед тем, как менять батареи - я застраховала ответственность перед третьими лицами, или как это называется ))
Ok_s_ana написал :
ой плохо
Ok_s_ana написал :
Врет падла, режим котельных 140/70 это норма в мороз
Ok_s_ana написал :
Это хорошо
Ok_s_ana написал :
Страховщики приходили в дом? К несчастью когда вы заменили проектные стальные трубы на МП, вы нарушили проект. Если вы это не согласовали с проектантом дома, то все это фигня
Сантехник все бумаги оформил?
А если на металл менять - это сварка нужна будет?
В журнале работ отмечено что произведена замена участка стояка на МП трубу с установлением крана на байпас
Ok_s_ana написал :
Вы не поверите, но сварщик(хороший) сделал бы аккуратней. Поройтесь на форуме. множество примеров шикарной работы
Бумаг вообще не было (( Про нарушени проекта вообще ничего не знала ((
Найти бы специалиста в Екатеринбурге
Если есть такие - пишите
А сейчас как-то этот звук уменьшить можно?
Он периодически возникает, минут по 5 каждые минут 20-30..
Напугали девушку всякими страстями, теперь она спать еще хуже будет Правльно сказали, страховку вы вряд ли получите. Страховщики только барть деньги любят. А чтоб не выплачивать они тысячи причин найдут. До весны придется мучиться со стуком. Потом меняйте
Ok_s_ana написал :
Энергофлексом закройте.
без разбора не устранить.
Вы в личку Доке, Tehnik-san, Wazawai, Байпасс напишите. Они ва более качественную консультацию дадут
chekalin-v написал :
Не пугал.
просто сам с этим столкнулся, теперь стараюсь всех предупредить не совершать ошибок
Звук то какой: металлический или трущейся резины? Замотайте чем нибудь звукопоглощающим что ли. Мин.ватой, например. Будет порно, но все же должно быть немного потише. На худой конец одеялами какими нибудь.
Прорыв и залив кипятком всего дома более чем возможен! Конструкция ваша хлипкая и ненадежная!
Звук скорее средний между резиной и металлом.. как щелчки.
А вы как справились с этими звуками?
У вас как я понил персс-фитинги стоят. Если звук от трения трубы в фитинге, то может быть попробовать как то хомутаки что ли сжать. Но это я только в теории. Я так никак и не справился. Пока ЖЭК трясу с решением вопроса - весной уже отопление отключили, стук соответственно ушел. Осенью тоже пока бился - похолодало, звук исчез. Сейчас вот опять стало стучать даже при -15. хотя раньше при -5-6 все замолкало. Директорша ЖЭКа пока на больничном. Выйдет - опять начну досаждать. Буду видимо уже письменно действовать.
Ok_s_ana написал :
У меня была схожая ситуация на новых трубах отопления, это решилось резкой трубы. И заваркой обратно
Не нужно. инструмента нет. перекосят трубу в фитинге потечет
Спасибо за ответы
Сегодня придет новый сантехник ТСЖ
Может, еще что дельное подскажет!
Ok_s_ana написал :
Юморитсы
Ok_s_ana, найдите того сантехника. и попросите у него документы на выполненные работы. Т.к. вы собираетесь застраховаться.
Если он Вам их без проблем отдаст, то пойдите и понормальному застрахуйтесь
