Устал работать с клеммами, постоянно проблема с габаритами, не помещаются в распред. коробку. Сделали самодельную сварку, работает, да ужасно неудобная.
На прошлой неделе еще приятель дал мне адрес ознакомиться с новым аппаратом, сказали что держит соединение проводов во много лучше клеммов. Еще меня удивили тем, что мощность позволяет сваривать скрутки общим сечением до 20 кв.мм и больше. Раньше с этим были проблемы.
И что больше всего понравилось лично мне, так это его вес и размер.
Теперь вопрос, стоит ли с таким аппаратом связываться, может есть какие то недочеты?? Хотелось бы услышать тех, кто уже им пользовался.
Если он действительно так хорош, то я готов выложить деньги.
Если про аппарат, то согласен.
Нафига нужна самоделка весом 7 кг (?!) без регулировки тока сварки? За 4 тыра с током 10-80А и весом 2,5 кг - самое то. ИМХО
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Я про цену не смотрел.
Когда-то я искал для знакомых вариант сварки скруток при большом объеме работ.
остановились на споттере + ивертор с аргоном для шин
А зачем регулировка тока?! Это узкоспециализированный аппарат. Аналогичные аппараты мне встречались в среднем около 12-15кг, у кого-то меньше – до 4 кг, но мощность при этом была 200 – 300 ВТ, что недостаточно для нормальной сварки.
