#2246091
Добрый день. Есть несколько вопросов касаемо правил подключения инвертора.
Мощность до 5000Вт. Будем считать ток в максимуме до 24А.
1.С какой стороны оценить ситуацию, что все увиденные мною инверторы комплектуются обычной бытовой евровилкой на 16А? Да еще провод питания аж 1.5 мм*мм. Если это не безобразие то что же? Необходим провод минимум 2.5 и вилка рассчитанная на большие токи.
  1. Разрешено ли подключать инвертор после механического электросчетчика? Не прикажет ли счетчик долго жить при такой сильной и дерганной токовой нагрузке?
  2. Разрешено ли соединять(наращивать) Pe проводник на пружинных клеммах WAGO типа 273-503 и на обычных винтовых клеммах? Или Pe обязан быть цельным проводником, от щита до розетки?
4.Допустимо ли устанавливать эл-мех УЗО на такую линию? Не погорит ли УЗО, устройство довольно таки недешевое.
5.Вопрос про простейшие винтовые клеммы для соединения двух проводов. вот такие
a) Трубчатый проводник внутри клеммы на вид выполнен из латуни. Допустимо ли использовать их на Al проводнике? Не будет ли коррозии, как в случае прямого контакта Cu-Al ?
б) Как понять ситуацию, если такая клемма по отверстию рассчитана на провод до 6 мм*мм, но ток в маркировке указан 10А ? Разве клемма не должна быть рассчитана на ток, номинальный для провода на диаметр которого она сделана? В случае 6 мм*мм это порядка 32А. Чем же тогда соединять силовые провода?
Ярослав_М написал :
За остальное промолчу но на первые два вопроса выскажу свое ЛИЧНОЕ мнение.
1.Мощность инвертора указывается максимальная там же пишется (например) ПВ 40% это если по простому 2 минуты вы варите 3 минуты перекур, а на розетке пишут 16 ампер при ПВ 100%,это относится и к кабелю питания.Поэтому что кабель что розетка легко выдержат ваши кратковременные перегрузки.А при сварке тройкой у вас и будет нагрузка 12-20 ампер, что для нормальной 16А розетки или кабеля питания 1,5мм2 просто тьфу.
2.Вот после механического и подключаю свой инвертор,а до этого много лет подключал самодельный сварочный,который по сравнению с инвертором нагрузку создает убийственную для электросети.Такой при сварке тройкой тянет с сети 25-35А свободно.
Если у вас нет проблем с бюджетом то берите инвертор как можно мощней, на всю его мощность вы его дома использовать не будете никогда, но запас по мощности может пригодится в любой момент.А потреблять при сварке тройкой он будет не больше слабенького апарата.Варите вы тройкой на 75-90 амперах мощным инвертором или маломощным с сети они тянут одинаково, имейте это в виду (при одинаковом сварочном токе).Короче с мощного вы всегда можете взять небольшую нагрузку, или большую даже от розетки 16 ампер просто не увлекайтесь.Я своим инвертором варю тройкой через 30 метровую переноску ПВС 2/1,5мм2 свободно хотя как электрик понимаю что сечение надо бы поболее.Это чисто практически,что пробовал лично.
Ярослав_М написал :
Реально больше,привирают или умалчивают производители инверторов.Но если вы варите на реальном токе ампер 160 то тянет любой инвертор с сети побольше чем 30 ампер но не психуйте читайте выше. Это я тоже замерял и проверял лично.Да вы просто сожгите пару четверок на максимальном токе потом выдергнув вилку из розетки пощупайте свой кабель питания и саму вилку,если у вас нормальная розетка то самое большее это чуть теплей вашего тела.
ю-мет написал :
А если розетка у человека гадость то узнает он это посмотрев на волдырь который появится на руке. Остальное правда.
Ярослав_М написал :
По хорошему перебрать на силовую, но при новой не разболтанной розетке и хорошем кабеле все в норме
Ярослав_М написал :
Посмотрите что написано на вашем счетчике диапазон токов
Ярослав_М написал :
  1. Разрешено ли соединять(наращивать) Pe проводник на пружинных клеммах WAGO типа 273-503 и на обычных винтовых клеммах? Или Pe обязан быть цельным проводником, от щита до розетки?
Любое соединение РЕ проводника должно быть разобрано только со спец инструментом (отвертка) соответсвенно ВАГИ не подходят
Ярослав_М написал :
Если In выбран правильно, то проблем не будет
Ярослав_М написал :
Хрень кетайская, если выбора купите такие же legrand, на них написан максимальны ток. Даже на btrовских написан максимальный ток.
Но всеравно гавно
Ярослав_М написал :
При малых токах не заметно, но лучше ВАГО с пастой
Ярослав_М написал :
От балды ниписано
вот ссылки посмотрите на клемники
