#2246329
С открытие сезона буду выполнять плиточные работы, а именно
1) Облицовывать цоколь дома тонким кирпичом (плиткой) литос (250*22*65мм)
2) Ложить плитку (керамогранит) на открытой терассе.
Сейчас начал выбор морозостойкого клея, остановился на церезите СМ11 (5у.е мешок), в магазине консультанты советовали СМ117 за 20 у.е мешок, дескать скупой платит дважды.
Прояните плз ситуацию, объем плиточных работ большой,и есть использовать клей по 20 баксов,то можно разорится
З,Ы) В ТТХ клеев оба продукта морозостойкие.
есть у меня тех карта на продукцию Церезит так там написано смесь Церезит СМ11 предназначена для укладки плитки с водопоглащением менее 1% в случае укладки на улице с добавкой Церезит сс83.
скажу вам честно возьмите см17 или 117.
также Крайзель 104 очень хороший продукт. И клейте только под гребенку с промазыванием тонким слоем саму плитку. Если клеить толстым слоем отлетит
Truv написал :
имхо, они правы...
всё - к лучшему?
koris написал :
я уже выкладывал эти фоты
я не против что вы выкладывали просто их здесь нет, а так не чего более
clean написал :
я их уже удалил не стоит рисковать на улице на СМ 11 клеить имхо
всё - к лучшему?
koris написал :
вы абсолютно правы, так как качество Украинского см11 это жесть. Это самый продаваемый клей в стране, а соответственно и качество очень сильно снизилось.
clean написал :
не, у нас - нормально... на лоджии клали КГ, но на террасе - лучше 117 или 17. Кстати, Церезит выпустил новую линию - Экон. У них там есть Экон Гранит. ТХ у меня есть, но искать надо, а там дети спят уже. Как мне церезитовцы сказали - по качеству он выше СМ 11. А по цене - примерно так же.
всё - к лучшему?
у нас такого нет. И еще очень интересно получается в Украине нет 30% материалов, которые есть в Росси.
Truv написал :
посчитайте более внимательно, Ваша плитка и работа будут в несколько раз дороже расходов на клей, я тоже начинал с красного Юникса и в конце-концов пришел к К80.
koris написал :
А так же клеить им керамргранит.
А что, в Киеве кроме церезита брендов нет? Тот же литокол К 80 весьма приличного качества. В Москве стоит рублей 450 мешок.
otyan написал :
я клею... проблем нет... Клей с надписью " Новая формула"
всё - к лучшему?
Клеили иск.камень на цоколь в 2003году на Старатели люкс - до сих пор стоит , несколько штук с нижнего ряда оторвало вспухшей в морозы отмосткой из тротуарной плитки ... Балкон (20м2) в том же году облицовывали плиткой на Старатели для бассеинов , стоит как колокол , в отличие от соседей ...
За Кнауф Флизен , тоже плохого не могу ничего сказать .
koris написал :
Вполне верю. Просто инфу взял из инт., а там в т.х. прочитал только про впитывающие пов-ти, к коим керамогранит не отношу. Да и в Москве Церезит не популярная марка (в продаже), в отличии от юнис, литокол, кнауф, ивсил и т.д.
Здравствуйте!
В ассортименте компании "Старатели" есть плиточный клей, отвечающий всем вышеперечисленным требованиям и даже больше!
Плиточный клей «ПРЕМИУМ» применяется для укладки всех видов керамической плитки, тяжелых, различного вида плит из керамогранита, натурального и природного камня на стены и пол. Предназначен для наружных работ и для помещений, подверженных воздействию влаги и перепадам температуры. Рекомендуется для облицовки чаш плавательных бассейнов и резервуаров с водой. Подходит для внешней отделки каминов, барбекюшниц (до 100°С). Не предназначен для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Особенно рекомендуется для сложных оснований (старое плиточное покрытие, нагреваемые поверхности, старое малярное покрытие, пено- газобетон, ГКЛ, ГВЛ) и поверхностей с повышенными эксплуатационными нагрузками (цоколи, колонны, клинкерные ступени, лестницы).После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур. Обладает высокой адгезией в 1 МПа и эластичностью на промерзающих основаниях, в полах с подогревом, в местах с высокой пешеходной нагрузкой.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
