#2247935
Монолитный ж/б, несолько дыр из квартиры в подъезд с трубами и без, в них пенопласт и сверху цпс замазано. Все это не прочно держиться.
Чем лучше заделать, чтобы звукоизоляция была и по возможности прочность?
И еще вопросик, во всех стенах есть технические отверстия ф20 примерно, из под оплабку я думаю, их лучше запенить или штукатуркой(другим раствором) попробовать набить?
Забыл написать, размер этих дыр от 10*10см до 20*20см примерно
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
Земляк, отверстия в стенах заделываются штукатуркой... - это если кирпич не влазит. Если влазит - тогда кирпич, а остальное всё равно штукатуркой))))
В отверстия которы в моих стенах кирпич влезет )
Нахрена туда пенопласта напихали...
Sarge написал :
с трубами
Будете заделывать, гильзочку (если нет) на трубу оденьте. Трубе и стене степень свободы трубы не помешает.
