#2248386
газовый котел теплоросс, выстовлен максисум на 65-70градусов. меняю полностью все трубы, потому как сгнили. новые трубы полипропиленовые армированные алюминием. диаметр 25 мм. система 2трубная, на радиатор труба 20мм. всего 4 батареи, около 25 звеньев в сумме. говорят что эти трубы при нагреве расширяются. насколько? самый большой участок примерно 5метров, надо ли что-то делать или на таком расстоянии изменение длинны не значительное. планирую трубы убрать в стену, мало ли, дети наступят, мыши погрызут. может стоит трубу в штробе запенить и потом за шпатлевать? в одном месте трубы должны уйти под пол, планирую сделать что-то типа короба из жести (профиль от гвл) опять же от мышей. можно ли эти трубы забетонировать (участок около 1-1,3метра).вот такие вопросы. все соединения на пайке.
еще хотел спросить как лучше проложить трубы, набросал схему, пара вариантов, но не могу выложить рисунок на форум. как выложить?
2gugenot
По линейному расширению ПП труб
Монолитить ПП трубы можно, но, как правильно заметили,- запенить.
