#2248454
Расстояние между стенами,с учётом уложенной плитки ровно 170 см.Встанет ли ванна 170 см.
Ну да, может только при запихивании краска с боков поцокается.
Замерьте углы, а так же диагонали по ширине ванны, и, соответсвенно, на уровне её высоты с ножками.
Если чугунная- можно немного и подпилить.
Если ванна с рамой, акриловая, например, то напротив двери вряд ли встанет, сбоку от двери должна встать. с чугуннообразной
проблем быть не должно.
Если размеры,такие как вы описали,то стальная или чугунная не встанет.Тем более,что замерить с точностью до 1 мм их нереально.Акриловая(зависит от формы рамы)возможно и встанет.Только может чуть деформируется если размеры все таки не совсем верны в худшую сторону.
Спасибо всем за ответы.Буду думать дальше.
Добрый вечер!
Планирую сначала выложить плиткой ванную коснату, а затем занести и установить чугунную ванну. Реально ли это?
Есть мнение что в таком случае есть вероятность поколоть плитку при установке ванны. Подскажите пожайлуста как правильно!
2 ias
Всё зависит от размеров ванной комнаты. Так же не маловажную роль играет размеры самой ванной. Неделю назад устанавливал чугунину 150Х70 вес около 90 кг. В принципе вдвоем кантовать не сложно. Важно в ванной комнате иметь возможность положить ванну на бок, что бы прикрутить ножки, сначала дальние, потом подымаешь на них и прикручиваешь ближние, после чего задвигаешь на место. Если это возможно то проблем не будет, хоть с плиткой хоть без.
Для wings76.Отрезать можно болгаркой заднюю сторону. Впереди перелив .Накрыть мокрой тряпкой ближе к резу.Эмаль конечно лопается 3-4мм,но это закроется бардюром.
wings76 написал :
wings76
wings76, поддерживаю мнение PriZrak. Лучше иметь всё-таки какой-то запас по милиметражу (сантиметражу). Ибо с точностью до долей милиметра вряд ли ванны делают, и по всей плоскости по месту установки вымерять по стенам эти 170см - сложно. Кроме того, при установке в такой ограниченный размер Вам пришлось бы ванну задвигать параллельно стенам. "Кантовать" ванну каким-либо способом, приподнять один борт, или, например, попытаться двигать влево-вправо ванну в этом ограниченном пространстве не выйдет. Да, и есть ли у Вас в ванной комнате место, куда первоначально занести и поставить ("стартовая позиция") ванну, чтобы потом двигать её на нужное место ?
Мастер который будет класть плитку сказал ,что сможет выиграть ещё не более 5мм.В таком случае сможет войти ванна?
Сейчас расстояние между стенами (без плитки) 172,5 см. Ванна 169,5 см. Реально ли положить плитку, а затем установить ванну? Плитка толщиной 7,5 мм каждая. Мастера предлагают сделать пропил потом в плитке.
Вся технология монтажа ванной дана выше. Пилить плитку после, это просто ужасно. Вариант установки плитки на борт ванной не рассматриваете?
Устанавливал стальную ванную 160 см. Расстояние между стенами изначально было 158 см. Пришлось выдолбить в стенах на уровне бортика ванны недостающие сантиметры. После этого положить плитку и установить ванну. Ванну пришлось устанавливать из положения "на попа", т.е. не задвигать сбоку(-), а как бы опускать из вертикальной плоскости с поворотом (\). Естественно плитка нависает над бортиками ванны, сделан бордюр из плитки и вода никуда кроме ванны не льется. Думаю такой вариант установки вполне "прокатит" со стальной или акриловой ванной, но с чугунной, думаю, он будет не применим из-за большого веса.
Я все-таки думаю, что сначала надо примерить как войдет ванная без плитки на стенах, тем самым отработав технологию ее установки. После этого уложить плитку. Затем установить ванну окончательно и выложить бодюр (переход) между ванной и плиткой.
Имеется стальная ванна на ножках, которые прикручиваются к ней типа того.
Необходимо зафиксировать ее, чтобы не телепалась и не стучала по стенке. Кирпичную кладку не хочется под нее класть. Есть желание вкрутить в дальнюю стену анкеры с петлей на конце и приморозить отожженной вязальной проволокой крепление ванны к анкерам, как выделено красным цветом на рисунке. Нормально будет?
Сам попробовал. Получилось вот что.
