Если размеры,такие как вы описали,то стальная или чугунная не встанет.Тем более,что замерить с точностью до 1 мм их нереально.Акриловая(зависит от формы рамы)возможно и встанет.Только может чуть деформируется если размеры все таки не совсем верны в худшую сторону.
Планирую сначала выложить плиткой ванную коснату, а затем занести и установить чугунную ванну. Реально ли это?
Есть мнение что в таком случае есть вероятность поколоть плитку при установке ванны. Подскажите пожайлуста как правильно!
2 ias
Всё зависит от размеров ванной комнаты. Так же не маловажную роль играет размеры самой ванной. Неделю назад устанавливал чугунину 150Х70 вес около 90 кг. В принципе вдвоем кантовать не сложно. Важно в ванной комнате иметь возможность положить ванну на бок, что бы прикрутить ножки, сначала дальние, потом подымаешь на них и прикручиваешь ближние, после чего задвигаешь на место. Если это возможно то проблем не будет, хоть с плиткой хоть без.
Для wings76.Отрезать можно болгаркой заднюю сторону. Впереди перелив .Накрыть мокрой тряпкой ближе к резу.Эмаль конечно лопается 3-4мм,но это закроется бардюром.
wings76, поддерживаю мнение PriZrak. Лучше иметь всё-таки какой-то запас по милиметражу (сантиметражу). Ибо с точностью до долей милиметра вряд ли ванны делают, и по всей плоскости по месту установки вымерять по стенам эти 170см - сложно. Кроме того, при установке в такой ограниченный размер Вам пришлось бы ванну задвигать параллельно стенам. "Кантовать" ванну каким-либо способом, приподнять один борт, или, например, попытаться двигать влево-вправо ванну в этом ограниченном пространстве не выйдет. Да, и есть ли у Вас в ванной комнате место, куда первоначально занести и поставить ("стартовая позиция") ванну, чтобы потом двигать её на нужное место ?
Сейчас расстояние между стенами (без плитки) 172,5 см. Ванна 169,5 см. Реально ли положить плитку, а затем установить ванну? Плитка толщиной 7,5 мм каждая. Мастера предлагают сделать пропил потом в плитке.
Устанавливал стальную ванную 160 см. Расстояние между стенами изначально было 158 см. Пришлось выдолбить в стенах на уровне бортика ванны недостающие сантиметры. После этого положить плитку и установить ванну. Ванну пришлось устанавливать из положения "на попа", т.е. не задвигать сбоку(-), а как бы опускать из вертикальной плоскости с поворотом (\). Естественно плитка нависает над бортиками ванны, сделан бордюр из плитки и вода никуда кроме ванны не льется. Думаю такой вариант установки вполне "прокатит" со стальной или акриловой ванной, но с чугунной, думаю, он будет не применим из-за большого веса.
Я все-таки думаю, что сначала надо примерить как войдет ванная без плитки на стенах, тем самым отработав технологию ее установки. После этого уложить плитку. Затем установить ванну окончательно и выложить бодюр (переход) между ванной и плиткой.
Имеется стальная ванна на ножках, которые прикручиваются к ней типа того.
Необходимо зафиксировать ее, чтобы не телепалась и не стучала по стенке. Кирпичную кладку не хочется под нее класть. Есть желание вкрутить в дальнюю стену анкеры с петлей на конце и приморозить отожженной вязальной проволокой крепление ванны к анкерам, как выделено красным цветом на рисунке. Нормально будет?
