#2248547
Стык стяжек, коридор Пескобетон (по керамзиту,армированная сеткой 4см)--комната, сухая Кнауф. Ширина стыка 0,6-1,5см. Элемент пола,не пружинит, не прогибается(опирается на засыпку и ступенку стяжки ЦПС через герметик)
Вопросы:
  1. Хотелось бы положить плитку одним ковром из коридора и часть в комнате. Тогда стык плиток, по стыку стяжек? Чем лучше заполнить зазор стыка стяжек (0,6-1,5см)? Герметик(какой)? или пена?
    2.Можно ли укладывать теплый пол в матах( в плиточный клей) через этот стык (т.е. из коридора в комнату)? или порвет кабель при возможных разных деформациях?
Кабель т.п. можно провемти через стык в гофре, "s-образно",утопив в стяжку. А вот плитка на стыке треснет с большой вероятностью. Я бы делал через порожек, составной.
otyan написал :
Кабель т.п.
Он ведь в матах идет... Тот что тонкий, в плиточный клей..
otyan написал :
А без порожка никак? Бросьте фотку,плз,посмотреть, как это выглядит..
Cartel написал :
Нормально.
И чем глубже уходит опорная ступенька ЦПС под элемент пола, тем лучше.
Шов тоже заполнить ЦПС и можно класть плитку без разрыва.
Cartel написал :
Мат - сетка с приклеенным кабелем
Чип и Дейл написал :
По шву и плитке может пройти трещина.
otyan написал :
может и будет.
Кабель можно проложить без опаски, а плитку - стыковать на стыке стяжек, шов заделать полиуретановым герметиком.
Грэй написал :
По-моему из серии "кружок умелые руки". Зачем же тогда существуют раскладки для компенсационных швов?
otyan написал :
Ответ
конечно, раскладка лучше, если она попадёт в дизайн.
