Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2249215
Предыстория.
Пылесосу 2 с хвостиком недели. Куплен был для окончания домашнего ремонта. Использовался только для чистовой уборки пола, после подметания основного объема бетонной и шпаклевочной пыли, крупного мусора. Фильтр не снимал, мешок родной поставил сразу же. Во время работы вдруг завоняло горелой изоляцией и обычный шум сменился громким воем (с похожим воем у меня до этого сдох бытовой пылесос, у которого развалилась и заклинила двигатель крыльчатка). Выключил, открыл - мешок заполнен на пару см у дна, фильтр визуально чистый, под фильтром чисто. При переворачивании корпуса с двигателем, кроме стука поплавкового выключателя болтается еще что-то железное. Попробовал включить ненадолго - сила всасывания осталась прежней, вой присутствует, горелой изоляцией больше не воняло. Что это может быть? Ведь пылесос работал почти в тепличных условиях! Инструкцию от него читал _перед_ первым включением, но может я что-то по незнанию сделал неправильно?
В гарантийный ремонт повезу его в понедельник, но там тоже не все нормально: при оформлении документов товарный чек выписали на 28.01.2011, а в гарантийном талоне курьер ошибся и написал 28.02.2011. Я тогда порадовался, что гарантия будет больше на месяц, а сейчас выходит, что гарантия еще не вступила в силу.
Sha написал :
Предыстория.
Так чек нужен только для возврата в магазин, для сервисного центра он не требуется.
А у меня 9,5 лет работает в нетепличных условиях...
Берите все документы, которые есть на пылесос, и вместе с пыликом везите в СЦ. Может быть, что-то попало в мотор и мешало вращению. А может быть просто прирабатываются детали в пылесосе. Причины могут быть разные и пользователь не обязан в причинах досконально разбираться. А вот СЦ обязан разобраться и выдать рекомендации.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Судя по описанию, там уже всё приработалось
in my humble opinion
Спрошу в этой теме. Если шланг забьётся, передавится и в таком режиме пылик работает какое то время, это может повредить аппарат?
sovitalik написал :
Если одеть противогаз, а потом пережать, или заткнуть входной шланг, на какое то время, это может повредить здоровью?
2sovitalik Насколько я помню, в инструкции (на английском) было что-то про байпас, который не позволит перегреться пылесосу при засорении фильтра. Видимо, он действительно есть. Иногда так засорится, что прям ну НИЧЕГО не засасывает! Но до сих пор не сгорел. Мне кажется, подобная штука - самое главное отличие строительного пылесоса от бытового.
Брейгель написал :
Стармиксообразный?
На ГАСе бывает в резиновой муфте камушки и т.п набиваются, я то в курсе, но ща на долгий срок пылик в аренду джумшутам сдал (их "хозяину" не смог отказать, тож выручает меня).
Брейгель написал :
Конструктивное. Ну и мотор, способный работать часами - у бытового даже при пустом чреве мотор быстро перегревается.
sovitalik написал :
Думаю, что это своего рода предохранитель от забивания шланга. Всё таки это пылесос, а не камнесос.
Kvost написал :
У бытовых и ресурс невелик. Вот, например, мотор от достаточно серьезного бытового пылесоса Philips FC 9164:
Life Time 490 h
T72 написал :
Life Time 490 h
Да нормальный тайм. У шуриков в 2-3 раза меньше.
Если пылесосить по 30 мин. в день , без выходных, то примерно 2.5 года
Feelgood!
T72 написал :
У бытовых и ресурс невелик ... Life Time 490 h
А сколько ресурс в моточасах строительного пылесоса?
ИМХО (IMHO)
Не пишут гады. Максимум - большой/чрезвычайно длительный ресурс и никаких цифр. Однако, 490 часов, и то, наверняка, в идеальных условиях - без мелкодисперсной пыли и перегревов, при работе 1.5 часа в день даже на год не хватит.
Хотя справедливости ради надо заметить, что это двухкиловаттник, что тоже серьезно ограничивает ресурс, у более слабых моторов с того же сайта ресурсы 800-1000 часов. У профессиональных и промышленных врятли меньше.
ADM05 написал :
вроде где-то мелькала цифра 500 у Стармикса. Инфа не 100%
T72 написал :
Life Time 490 h
У бытового Миле в паспорте написано, что срок службы 1000 часов или 20 лет в быту. Т.к. руки чесались и я его разбирал, то могу подтвердить, что щётки у него действительно очень длинные. В сетевом инструменте раза в три короче точно, если не больше.
T72 написал :
Не пишут гады.
Пишут. По-моему у стармикс-бош гас25 ресурс щёток заявлен 800 или 850 часов. Правда не написано, сколько раз их можно заменить. У Миле написано, что щётки несменные, хотя вынимаются без труда
2Kvost На то оно и Миле, чтоб контраст был.
Feelgood!
Ves написал :
У меня дешёвая и уже старая модель без всяких наворотов. Многие Филипсы и Боши гораздо дороже.
Kvost написал :
Дак и я что как бы сказать. Вот по стиралкам , Миля даёт 20 тыщ часов , а Бош 3 года. И дураку понятно , что Миля - вещь.
Feelgood!
Ves написал :
20тыс часов это видимо моторесурс, а 3 года у Бош это гарантийный срок - разные вещи. Гарантия на Миле те-же 2-3 года.
Ves написал :
Вещь, но и цена обычно соответствующая.
Kvost написал :
У коллекторных двигателей много положительных аспектов. Но, при всех достоинствах для работы часами они не предназначены. Отсутствие в инструкциях указаний о кратковременной работе инструментов с коллекторными двигателями не является основанием считать, что такие инструменты можно использовать без перерыва неограниченно долго. Допускаю, что такие движки существуют, но не в массовом потреблении.
Kvost написал :
В коллекторных двигателях, использующихся в минимойках, в бытовых и строительных пылесосах не предусмотрена замена угольных щёток в течении всего срока службы. Априори такие двигатели считаются как не разборные и не обслуживаемые. Именно поэтому щётки имеют большую длину, нежели в двигателях ручного электроинструмента. По этой же причине вы нигде не встретите в свободной продаже отдельно поставляющиеся статоры и якоря для пылесосных двигателей.
ADM05 написал :
Приработка каждого коллекторного двигателя происходит на заводах, их выпускающих.
Toolman написал :
А как-же на стройке работают перфами и отбойниками чуть ли не посменно? И ничего, другое раньше разваливалось, а моторы стабильно выдерживали по нескольку замен щеток. Упомянутый Бош ГАС25 у меня работал иногда по 2-3 часа практически без перерывов, при этом температура выхлопа на глаз примерно около 40С, в то время как у бытового через 15 минут работы выхлоп соперничает с электрополотенцем, вызывая опасения за сохранность мотора, а потом и защита срабатывает, если продолжить увлекаться процессом уборки.
Toolman написал :
Мы вроде рассматриваем не бытовые девайсы. Режим работы обычно прописывается в паспорте (S1, S2 и т.д.)
Toolman написал :
За всё "пылесосы" не отвечу, но согласно сервисной карте у Стармикс-Bosch GAS25 замена угольных щёток (артикул комплекта щёток 1 609 203 C81) всё-же предусмотрена. Остальное - да, только в сборе.
Kvost написал :
заявлен 800
Toolman написал :
Ерунда. Некоторые, на пром. производстве даже замену щёток на ходу имеют.
Kvost написал :
Руки отсохнут, если будешь долбить в течении хотя бы часа. Поэтому перерывы в работе всё-таки имеют место быть.
Kvost написал :
Если не "практически без перерывов", а "без перерывов" - это на свой страх и риск.
Kvost написал :
Разумеется.
Kvost написал :
Т. е. у тебя есть паспорт на твой ГАЗ 25? Какой же режим в нём прописан?
Kvost написал :
Подтверждаю. Это даёт плюс Бошу. Не понятно, почему другие производители стесняются поставлять щётки для своих пылесосов. Двигатели-то конструктивно идентичны и скорее всего одного разлива.
Gold_eggs написал :
Я дал понять, что речь идёт о двигателях массового потребления.
Toolman написал :
Не будем теоретизировать. Не отсохнут, уверяю Вас.
Toolman написал :
Перерыв на включение вибротряса это не перерыв.
Toolman написал :
Бумажной нет под рукой. Скачал. В инструкции не прописан. Надо на шильдике посмотреть. Должно быть.
PS у кого Стармикс - посмотрите, что написано в паспорте насчёт режима работы.
Вчера ездил выправлять и дозаполнять документы - однако надо внимательно читать условия предоставления гарантийного ремонта и проверять правильное заполнение гарантийного талона на месте. В магазине очень удивились, что такой пылесос проработал всего 2 недели.
Сегодня отвез пылесос в сервис. Вскрывали его на верстаке в цеху без меня - приемщик сказал, что для разборки корпуса двигателя там что-то надо будет погреть. Что именно он грел мне небыло видно, но фэн ненадолго включался. По результатам осмотра: оборвана крыльчатка охлаждения двигателя, разрушен верхний подшипник. Шильдик двигателя как-то не попался на глаза, а специально посмотреть не сообразил. Крыльчатка фиксировалась не гайкой, а имела резьбу в выштампованной втулке. Резьба слизана начисто. На пластмассовом кожухе над крыльчаткой есть незначительные царапины не по всей окружности. На краю колодца с крыльчаткой облой на литье убран не до конца(!), крыльчатка за него зацепилась минимум один раз. Выяснять, как происходило разрушение, в сервисе не стали - налицо гарантийный случай, замена двигателя в сборе. Я склоняюсь к бракованому подшипнику: из-за повышенного люфта крыльчатка постепенно достала до облоя, оборвалась, двигатель перестал охлаждаться и подшипник окончательно развалился. Внешнее состояние двигателя, проводов и платки (управления?) - идеальное, никаких намеков на подплавленности нету. Теперь мучает вопрос, что же всетаки подгорало?
Брейгель написал :
Собственно я на этот пылесос посмотрел внимательней после отзыва человека, который активно пользовался им втечение года в паре с штроборезом, без малейших нареканий, а потом и домой купил себе такой же. А тут - на ровном месте проблема (мастера в сервисе были крайне удивлены). И в соседней теме у человека Стармикс сгорел. Вот кому из производителей можно верить после этого?
П.С. Пока возился с документами увидел, что Метабо дает возможность получить расширенное гарантийное обслуживание (на 3 года вместо одного). По понятным причинам не поленился на всякий случай зарегистрироваться. Правда радует, что при оформлении документов на ремонт, такого пылесоса в базе не оказалось - добавляли руками. Можно допустить, что мне просто не повезло.
Все. Пылесос опять в строю.
Sha написал :
Оперативно, поздравляю!
