#2249601
Помогите положить мебельный щит на пол?!Как это можно сделать и чем его покрывать???
Сделать это можно любым способом. Можно внести в квартиру и положить. Покрыть также можно чем угодно, например картоном. Всё это никак не влияет на результат, поскольку мебельный щит не предназначен для установки в качестве напольного покрытия. Даже название специальное.
Если хотите серьёзный ответ, уточните, пожалуйста, вопрос. Что именно хотите сделать, какого результата добиться, какие материалы планируете использовать.
Ещё можете посмотреть в форуме, такие темы уже поднимались.
Например, здесь:
Suferry написал :
В Оршу помогать не поеду.
А серьёзно: укладывай шпунтованую половую доску. Оно, пожалуй и дешевле выйдет.
Как - в поиск. Тут где-то грамотно расписано.
Чё все такие умные!?
Прошу объяснить, как правильно ложить в качестве деревянного пола клеенный мебельный щит???Если есть инструкция, то киньте ссылку...случаи из жизни тоже не помешаю..
Чем его покрывать для долгосрочной службы??
Пожалуйста!!!
В Оршу ехать и не надо!!!
Ты только объясни чего и как!?
Suferry написал :
до вас пытаются донести, что "ложить ", класть и укладывать мебельный щит на пол нельзя, соответственно правильного метода укладки не существует
Можете стать первопроходцем, составить инструкцию и выложить здесь
Suferry написал :
можно попробовать асфальтом, точную марку не подскажу
Suferry написал :
Почему сразу "умные"... Просто люди, видимо, уже сталкивались с проблемами, вот и пишут, что правильно уложить мебельный щит нельзя.
Это и есть случаи из жизни.
Можно попробовать уменьшить риск, например уложив (как получится) на безводный/реактивный клей на сплошное прочное основание и покрыть несколькими слоями лака, например двухкомпонентного.
Хотите более подробных советов - пишите более подробно исходные данные.
Ну вот здесь же ложат мебельный щит на пол!?
Я хочу в качестве деревянного пола использовать
клеенный мебельный щит (сосна или ель).
Ложить собираюсь на стяжку!
Какие плюсы и минусы????Что под него подкладывать что бы лучше лежал и чем его покрывать для долгосрочной службы??
Suferry написал :
класть! а не "ложить"
sergogo написал :
+1
Suferry написал :
ссылка не открывается
всё в голове (с)
Suferry написал :
Ну так написали же:
parquet написал :
Про лак - ответ на вопрос
Suferry написал :
А подкладывать под него (если имеется ввиду подложка, как для ламината) не выйдет, поскольку не получится "плавающим методом" ввиду отсутствия замкового соединения.
А что так к этому щиту привязались? Халявный чтоль?
Будьте готовы, что после пары-тройки (а может и одного) отопительных сезонов образуются щели и скрип, а возможно и поведёт (если плохо приклеится).
В сарай положите свой щит для начала.
Очень скоро его дугой согнет, а потом расклеится по палочкам.
У меня дубовый расклеился и согнулся, а вы тут с сосновым носитесь.
Плюс ко всему щиты мягкие, думаю на полу не долго послужат.
Видимо этот вариант видится как недорогой пол из массива?
