#2250117
Добрый день,
Новостройка. Все стояки одинаковые, как на фото. Диаметр стояков - дюйм.
Есть желание заменить все радиоаторы на новые Sira Rs 500.
Что посоветуете - сделать весь узел подводки сварным или сборным как на картинке? На схеме нет терморегуляторов их установка так же планируется, но продавцы батарей отговаривают - мол забиваются мгновенно и не работают.
Или другой какой вариант подключения посоветуете?
Павел
Сварное-оно и есть сварное(имеется в виду сварка там-где это необходимо)конечно многое Зависит от сварщика и кач-ва сварки.
Советую делать на сварке. Это самое надёжное соединение для центрального отопления. Минимум резьбовых соединений и ни какого металло
пласта! Регуляторы Вам тоже не нужны, нет в них смысла. Поставьте просто надёжные и качественные краны. Схема на картинке подходит только для частного дома.
серго-70 написал :
Почему-же.Правда шаровых не достает после байпаса.
Схема/прокатит/,на сварке надежнее.М.П.ни в коем случае.
Павел09 написал :
Три четверти на самом деле.
Можно и на резьбе сделать и на сварке. Свои плюсы и минусы есть и там и тут. Но ни в коем разе на МП.
однозначно на сварке делать
maestro-san написал :
в чем минусы сварки интересно?
и в чем плюсы резьбы?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8508
2Павел09 Если изначально теплоснабжение сделано стальными трубами на сварке , то не следует изменять проектный метод сварного соединения на резьбовой , а предметное решение с фотографиями такого процесса можете глянуть здесь
svaga70 написал :
ribakow.fthj написал :
Яндекс вам в помощь...а на эту тему тут можно развить длинную дискуссию, которая всё равно ничем не закончится.
Во всем есть свои плюсы и минусы, идеала не существует.
Ну как это не существует-там где необходимо-резьба,в остальных случаях-сварка.
Для тех кто против пару слов в защиту людей моей профессии :делаем зазор 2мм,стенка трубы 2,5 все это проваривается и плюс валик с верху еще 2,5мм ,а теперь ждите когда труба потечет в этом месте.Приятного времяпровождения.
Для меня вариантов не осталось, только сварка. Открытый вопрос - термостатические вентили. Ставить или нет.
СВАРЩИК написал :
+100.забыл добавить что ждать долго.детей за то время вырастить можно.
СВАРЩИК написал :
+5 ... и это точный ответ Мастера
Господа ,а что насчет /мастера /были какие то сомнения.Шутка.
Павел09 написал :
В новостройке - ставить , порекомендовал бы Danfoss RTD-G или RA-G ... а когда , изначально установленные выкидывают ,
тогда начинается вот это
Tehnik-san написал :
А в че между ними разница?
Эти терморегуляторы RTD-G - старого образца и их уже сняли с производства , а вместо них теперь идёт серия RA-G
подробности см. здесь
