есть ли такие выключатели, чтобы с одного установочного места (например две кнопки) можно было управлять 2 группами освещения. КОнкретно вот так:
1 клавиша - включает\выключает люстру
2 клавиша - диммер для точечных светильников
Диммер 1/2 модуля не думаю, что вы найдёте, но если поставить где-то в одном месте электронный диммер, а в другом, нужном вам, установить 1/2 модуля переключатель для управления люстрой и 1/2 модуля кнопочный переключатель для управления диммером в один суппорт, то получится желаемый результат.
Например, серия Celiane Legrand.
maksimka1 написал :
А что существует проблема установить выключатель а рядом димер, по горизонтали или вертикали.
2Анатолий 57 Ну бывает, например какой-нибудь хитрый план дома, где два выключателя особо не разместить.
Ещё попробую дополнить avmal насчёт идеи с диммером - собирал такое чудо и на UNICA: двухклавишная фигнюшка, одна клавиша у которой работает как обычный выключатель, а другая - кнопка, и управляет диммером который находится на противоположной стенке. Удобно, но это надо купить диммер, двойной выключатель (для клавиш), и ещё и кнопку.
Использую (и уже достаточно долгое время) симбиоз Ноотехниковского кнопочного диммера "Агат" с 2-х клавишным выключателем. У меня Legrand Valena, но это не приципиально.
Правда у меня два диммера на этом выключателе "сидят", но особых проблем не вижу и для реализации задачи как у ТС. А именно:
доработать механизм одной клавиши и превратить ее в кнопку (изгибаем внутренний металлический рычаг механизма на угол ок. 30 град).
к этой, уже, кнопке подключаем диммер на световую группу 1
ко второй клавише световую группу 2
к "общему" контакту выключателя будет присодиняться и фазный провод и один из выводов кнопки диммера.
(Объединяя у себя 2 диммера по аналогичному принципу, пришлось снять корпус диммера и убедиться, что это допустимо)
Из минусов: не всегда есть дополнитнльный объем в подрозетнике для размещения собственно тела диммера.
