#2252169
Делаю ремонт в прихожей, в процессе ремонта возникла необходимость разобрать находящийся в ней шкаф-купе с 3-мя зеркальными дверями. Шкаф в дальнейшем не понадобится, вместо него будет заказан новый. Разобрать сам шкаф не проблема, проблема в зеркальных дверях. Они имеют довольно приличный размер (под самый потолок), в лифт не влезут, нести их с 14-го этажа конечно потихоньку можно, но как-то стремно - боюсь разбить. Каждое зеркало заделано в алюминевый каркас, который судя по всему никак не разбирается. Пришла мысль вырезать эти зеркала из каркаса стеклорезом, а потом порезать каждый кусок на несколько более мелких частей и уже потом это все вынести на помойку. Но поскольку при резке зеркало из-за каркаса не будет лежать полностью на полу, то не исключено что оно треснет. Как быть в этой ситуации? Что можно еще сделать, чтобы демонтировать двери и не бить зеркала? (я человек суеверный)...
Shurkec написал :
Наверняка разбирается. Посмотрите , поможет разобраться.
Shurkec написал :
Дать объявление на или Авито Приедут, заберут и скажут большое спасибо!
