#2252642
Имеем китайский генератор Elitech 6500EM с электростартером, китайцы поленились сделать зарядку для аккума. Отдельно вывели +\- 12 вольт, и рекомендуют раз в полгода отключать аккумулятор от клемм стартера и подключать к выводам для зарядки.
А что будет, если эти 12 вольт жестко подцепить через диод к клеммам аккумулятора на постоянной основе? По идее больше чем надо для зарядки аккум не возьмет или я ошибаюсь?
Начнёт кипеть. Нужно ещё реле отключения при полной зарядке.
Полную зарядку по току отлавливать? Какое ни будь автомобильное подойдет?
GAP5 написал :
Смотря какой аккум там стоит.
Кислотный, как на мопедах, емкость не указана.
Можно на постоянной основе сделать. Там по-моему стоят АКБ 12В 12А или 17А.
Нужно отрегулировать силу зарядного тока.
Если гена работает каждый день 8 часов даже с частыми запусками- 0,3-0,4 А зарядного тока будет достаточно
для поддержания АКБ в тонусе.
Если 1-2 часа в месяц, то тут ничего и не надо ограничивать...
Падение напряжения на диоде 0,4-0,7В - это само по себе уменьшит зарядный ток.
Я люблю для ограничения силы тока пользоваться маломощными автомобильными лампами.
Например безцокольная лампа габаритного огня. 12вольт 5 ватт
Или какая-нибудь 12в 21ватт.
Методом подбора вообщем.
Доброго всем времени суток. А схема этого генератора есть? всяко в конструкции заложенна возможность автоматической зарядки, надо только разобраться в схеме.
GAP5 написал :
есть нюансы зависимые от схемы организации этих 12в в генераторе может и "бахнуть" при неудачном раскладе
в остальном если фактическое напряжениее на данном выходе не больше 14в можно смело подключать свицовую АКБ не заморачиваясь ни током ни временем заряда в сходном режиме работают акб на автомобилях.
