#2253455
Проектируем кухню. Резервируем место на 45 см полновстраиваемую посудомоечную машину. Siemens SF 64T357. Хотим сделать цоколь кухни не 100 мм, а 150 мм, чтобы общая высоты кухонной поверхности была приблизительно 910 мм (150 + 720 (высота ящика) + 40 (столешница)). Но дизайнер утверждает, что при встраиваемой посудомойке высота цоколя не м.б. больше 100 мм. Подскажите, так ли это? Я смотрю (по описанию) на высоту машины - там 810 мм. 100 + 720 = 820 мм, т.е. для 100 мм цоколя все нормально. А можно ли сделать 150 мм???
высота встраивания 810-870мм
Верона написал :
Даже если ПММ не имеет такой большой регулировки по высоте, ее всегда можно поставить на подиум 50мм для увеличения цоколя.
Я бы сверху сделал доп. планку в цвет фасада.
Сулейман написал :
Тогда фасад ПММ будет ниже соседних.Кроме того, незакреплённая к столешнице ПММ при открывании дверцы будет наклоняться вперёд.
Зачем переплачивать за встройку,приобретайте нормальную посудомойку высотой 85 см,шириной 45 см.,цоколь не нужен и вместо цоколя установите снаружи декоративные ножки типа матовый хром 150мм(декоративные ножки 150 мм.очень хорошо смотрятся), на задки пустите обычные пластиковые ножки 150мм.,сверху столешница 38мм..Сам так сделал.Дизайнера пошлите в сад.
abc написал :
abc написал :
О как!
Истина в последней инстанции!
MasterRoma написал :
Фасад будет ниже. С другой стороны - подиум ваять не придётся. По поводу закрепить машинку - да миллион вариантов, как это сделать.
Сулейман написал :
Его по-любому ваять не придется - бросил обрезок столешницы на пол и назвал "подиум".
2Klausss Ну да - либо так... Отжим посуды на малых оборотах - и вперёд
abc написал :
ПММ уже куплена.
Klausss написал :
На этом и сошлись! СПАСИБО ВСЕМ за дискуссию!!!
