#2253459
Проектируем кухню. Резервируем место на 45 см полновстраиваемую посудомоечную машину. Siemens SF 64T357. Хотим сделать цоколь кухни не 100 мм, а 150 мм, чтобы общая высоты кухонной поверхности была приблизительно 910 мм (150 + 720 (высота ящика) + 40 (столешница)). Но дизайнер утверждает, что при встраиваемой посудомойке высота цоколя не м.б. больше 100 мм. Подскажите, так ли это? Я смотрю (по описанию) на высоту машины - там 810 мм. 100 + 720 = 820 мм, т.е. для 100 мм цоколя все нормально. А можно ли сделать 150 мм???
Подложите под машину что-нибудь, делов-то. Наверняка останется кусок столешницы - он 40мм, а 10мм можно получить за счет выкручивания ножек ПММ на максимум.
Ничего и подкладывать не надо: встраиваемые ПММ Бош-Сименс, как правило, регулируются по высоте за счет ножек в пределах 810-870 мм. Вот, кстати, ссылка . Только, внимание, ссылка весит 23 Мб.
