в большой комнате тв, dvd, трех рожковая люстра 3x100 вт (600 Вт)
в малой комнате ноут, утюг, люстра 200 вт (2300 Вт)
на кухне плита (от нее холодильник, свч) (8000 Вт)
чайник, люстра 200 вт (2200 Вт)
в ванной стиральная машина (2000 Вт)
в коридоре люстра 200 вт, р/телефон, пылесос (1800 Вт)
Вся проводка в квартире алюминий 2,5 мм2, спроектирована на один автомат АВ 16 (который иногда выбивает), соединяется в коридорной коробке и идет к щитку одним алюминиевым проводом 2x2,5 мм2.
На плиту идет 3x6 мм2 алюминий, стоит АВ 40.
Планирую от щита до коридорной коробки, которая над входной дверью, входная дверь напротив щитка, канал идет по потолку от двери к щитку, убрать один алюминиевый провод 2x2,5 мм2 и пробросить два медных 2x2,5 мм2, соединив таким образом:
освещение и розетки комнат, коридора, звонок
освещение и розетки кухни\ванной
В тамбурном щитке:
Заменить провод 4 мм2 алюминий на 6 мм2 медь от магистрального до вводного автомата, затем до счетчика, до УЗО, до автоматов групп.
ПВВ написал :
К розетке плиты подключена трехконтактная накладная розетка, через алюм 3x6 мм2
Неплохо бы фото этого подключения и того, что находится вокруг.
Пока что вырисовывается следующее.
Этажный щит:
2Р АВ С40;
Счетчик (возможно, стоит сразу же заменить на новый);
2Р АВ С32 - линия электроплиты;
УЗО 25А 30мА, далее:
а) АВ С10 - "освещение и розетки комнат, коридора, звонок";
б) АВ С10 - "освещение и розетки кухни\ванной". От последних протянуть две линии 3*2,5 до коридорной коробки. АВ С10 позволят защитить имеющиеся в квартире алюминиевые кабели;
Шина РЕ, соединенная с корпусом щита - на нее РЕ-проводники от плиты и новых медных линий (в коридорной коробке заизолировать).
Кухня. Вместо розетки плиты поставить щиток с дифавтоматом С16 30мА, к вводным клеммам которого подключить приходящий кабель 6 мм2 и алюминиевым проводом такого же (sic!) сечения - новую розетку. К выходу дифа - розетки холодильника и СВЧ кабелем 3*2,5.
ПВВ написал :
Можете обосновать предложенный выбор?
Что именно непонятно?
ПВВ написал :
Справа холодильник, слева плита, между ними шкафчик 22 см шириной
Бокс с дифом стоит поставить на месте старой розетки - меньше будет соединений. СИЗ-ы (если я правильно углядел) - не очень хороший способ удлинить алюминиевый кабель, особенно 6мм^2.
ПВВ написал :
Другие номиналы УЗО, автоматов, почему?
УЗО на 25А: протекающий через него ток ограничен двумя АВ С10, т.е. 20А.
АВ С10 позволят защитить старые алюминиевые линии, состояние которых (а также соединений в коробках), вероятнее всего, оставляет желать лучшего.
ПВВ написал :
Что неправильно в моих розетках и почему?
Колодка на три места ничем не защищена, а должна быть под АВ 16А максимум.
ПВВ написал :
Почему, что посоветуете вместо сизов?
Марсик написал :
ПВВ написал :
Опрессовать если есть доступ к клещам.
Если нет то на болтах М8х25 - шайба- петля приходящего провода - шайба - петля уходящего провода- шайба,гайка. Стягивается насмерть.
правда размер дыры в стене и изоленты для изоляции придется сильно увеличить. Зато вряд ли когда придется вспомнить где делали соединение. Проверено.
Если я правильно понял, место старой розетки будет заложено плиткой. Муровать соединение, через которое течет ток 32А (да и вообще - любое) - плохая идея. Потому вариантов два. На месте розетки ставится:
Маленький щиточек - все соединения там;
Распаячная коробка (обязательно доступная!), бокс с дифом около розетки.
Что вы прицепились к этой розетке, давайте решим основной вопрос по электрощиту.
Чем отличается вариант предложенный Марсиком (УЗО защищает освещение и розетки, плита мимо, номинал автоматов на освещение и розетки он понизил, а плиты наоборот поднял, хотя там тоже провода старые)
Сообщение от Марсик
2Р АВ С40;
от предложенного мною (УЗО защищает все линии)?
2Р АВ С40;
Счетчик
УЗО 63А 30 мА, далее:
а) АВ С16 - "освещение и розетки комнат, коридора, звонок";
б) АВ С16 - "освещение и розетки кухни\ванной";
в) 2Р АВ С25 - линия электроплиты
Какой все таки автомат будет оптимальным моему старому алюминиевому кабелю 3x6 мм2 на плиту? (дом 1988 г. постройки)
У нас в 16 этажках на плиты стоит автомат 40А. Провод 3х6 мм2.
В принципе, если вариант бюджетный, то можно ставить один УЗО, но потом геморой может вылезти со старой проводкой...лучше плиту без узо, всё равно она имеет заземление.
25а на плиту- мало. У нас первую 16 этажку построили экспериментальную как раз с автоматами 25 А, хотя провод там был 3х6, через лет 10 все автоматы выгорели. Потом менял на 40а как во всех остальных 5 домах, которые обслуживал ( 16 этажки имею ввиду).
Вообще если бюджетно делать, то ставьте только узо на ванную комнату и живите как жили...только конечно в щитке порядок наведите, там новые автоматы поставьте...
вводной 2Р на С40А
два С16 ( и перед одним автоматом узо на 25 а, 30 миллиампер утечка, на тот автомат ставьте, который ванную комнату питает).
один С40а на плиту
Да. Но тоже есть ньюансы...если розетка от плохих контактов начён подгорать, узо не срабатывает. Может полностью выгореть ( постепенно розетка), а узо не видит. Сталкивался уже...
Да, между розеткой этой дополнительной от розетки плиты надо что то делать. Лучший выход, всё равно у вас за плитой это всё будет, повешайте там просто боксик с автоматом на 25А. И пусть он ограничивает ток, а то вы или жена включит в эту тройную розетку кучу потребителей и этот кусок расплавится.
Bladiclab написал :
Диагностируйте линии и ставьте под УЗО все
Очень верно.
ПВВ написал :
32А вполне хватит и вам и ему(проводу в то время кабелем не баловались у вас 3 одинарных проводника на плиту идет )
Если никто ничего не "копал" кабель еще лет 20 простоит. Множество квартир в городе делал этого возраста и по наблюдениям:
Люминий везде в толще стены - ОГУРЕЦ. Изоляция в норме. Ну на вводе выводе да.. из-за розеток бывает подгорелая изоляция.
Да, вот тоже сомнения насчёт 6 квадратов у топикстартера...он как то писал что умудрился 6 кв типо в обычную розетку впихнуть ( или собирался впихивать?). 6 квадратов если бы там было, по моему даже мысли такой не возникло бы )))
Комментатор написал :
Пришлось долго повозится, подразогнуть чуток контакты.
Ну, наверное если всё таки раз ближе к 3 мм, то это 6 мм2. ))
Можете ставить на него автомат или 32 ( безопасней) или 40 ампер ( по таблице допустимый).
ПВВ написал :
Магазинный провод 3x6 мм2 чуть меньше провода в стене
Не не не. Времена сейчас тяжелые.Конкуренция - кто тоньше сделает и больше напишет Берем штангельциркуль и меряем жилу проводка старой проводки. Проще в щите сняв напряжение автоматиками и отключив провод от 25А большого автомата. И сравниваем с размером от Комментатора
Насяльника написал :
Большой автомат стоит на 40А
Я же написал выше > На глаз по линейке между делениями 2,5 и 3 мм, а в стене 3 мм.
Шас попробую таблицу кинуть.
Смотрите в графе двухжильного, потому что земля не считается.
Одна таблица чего то прицепилась прошлая,где размер проводов, не знаю как удалить ))
Упс, пардон, моя таблица для медных проводов...(( Блин, так давно с алюминькой не работал...шас поишу другую таблицу.
