#2255321
хускварна 445 плохо подается масло на цепь. уже потратил 5 литров смеси а масло как залил сразу так и осталось. снял шину посотрел из магистрали на полном газу еле еле идет с пузырьками воздуха. отдал в сервис сказали что все исправно. что делать не знаю.
А на основании каких признаков сказали, что исправно?
Расход масла должен быть не менее, чем бак масла на два бензина (и то маловато, в идеале - бак на бак). При выходе из канала пузырьки мелкие могут, конечно, быть, но в очень не большом количестве. При работе на холостом ходу, ну, чуть выше него, масло должно поступать из канала равномерно с видными глазу пульсациями.
А гарантийный-то период прошёл? Если не прошёл, тогда всё понятно. Попробуйте ещё, пусть при Вас проверяют.
А сколько уже эта пила отработала?
