#2255408
Имеется следующее соединение:
Собственно вопрос: вероятность засора в маленькой трубе будет меньше, как она сейчас стоит на фото, или всё равно, если развернуть переходник на 180гр.(т.е. маленькая труба будет заходить снизу)??
Сток идёт слева направо.
LEhAN написал :
Сделайте, это. У вас контр (обратный) уклон.
Трубу следует приподнять, не много.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
безусловно что при таком расположении перехода будет меньше вероятность засора,но уклон на полтиннике должен быть.Если сможете его обеспечить,то оставляйте так.Но лучше для унитаза использовать тройник с косым выходом.
Сантехнические работы Москва и область
