#2256674
Мне нужно залить бассейн 11х3,5 метра. Как лучше заливать в один или в два приема?
Serg Sevas написал :
Если водой, то за 1 приём.
Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"
Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее
:-) а если бетоном?
Serg Sevas
А если бетоном то нужно в один.
Дело в том, что бассейн двухуровневый (1,4 метра с переходом на 2,5) и боюсь при заливке в один этап выдует бетон по днищу
Лучше неприрывная заливка (за один прием). Технология не сложная. Но можно и за два приема склеивая пенетроном. Гораздо проще.
а как в таких случаях ограничивают высоту пола на дне, чтобы бетон не вытек со стен на дно ?
SergeyE написал :
Смотря какой переход? Дайте чертеж. Если узкий и крутой то наклонная усиленно распертая опалубка с ограничивающей сеткой. Раз делал, намучился.
SergeyE написал :
Виноват, не внимательно прочитал вопрос.
Нужна ограничивающая сетка на "расческе" из уголка (на который опирается внутренняя опалубка и стоек из арматуры. Первый раз без опыта сделать трудно. Поищу фотки выложу.
т.е. сетка настолько мелкая, что сквозь нее бетон не выпирает ?
интересно - как ее натягивать - ведь ходить по ней наверное нельзя...
Бассейн 11 метров в длину, 4 метра - глубина 1,4 Затем переход на 2,5 (примерно 4 метра в длину) и 3 метра - глубина 2,5
Проще залить ровный пол, а потом набрать 300мм полусухим бетоном.
Думаешь будет проблемно заливать в один прием? Сначала днище, а часа через 2-3 пойти по стенам
Да нет. Я про сложность заливки перепада высот дна.
Залить стены и дно неприрывной заливкой просто, если видел хоть раз как это делается.
игорь3 написал :
Если можно, подробнее пож.
Как делали вот этот бассейн. На дно стяжка. Потом стены. После снятия опалубки наполняли дно бетоном предварительно намазав нижнюю часть стен жидким стеклом. Это было давно и про пенетрон тогда ничего не знали.
Собственно вместо жидкого стекла пенетрон перед самой заливкой
так это заливка в два этапа, а интересно, как сделать "непрерывную"
SergeyE написал :
Жаль нет фоток Так на пальцах не получится объяснить.
Делается такая расческа с сеткой, которая останавливает бетон. Тут же заливается дно. Свежий, жидкий бетон сливается в монолит через сетку не оставляя шва. Опалубка внутрянняя стоит на этой расческе.
Вот я нарисовал заготовку вверх ногами. На уголок ставится опалубка. Сетка штукатурная.
т.е. поверхность дна не закрывается, а рассчет исключительно но полосу сетки по периметру
уголок потом вытащить можно ?
SergeyE написал :
Нет конечно. Я ж говорю на пальцах не объяснить. Нужно видеть процесс
Игорь, спасибо за подсказки. Залили бассейн в один прием. Все нормально.
rad za vas
