#2257388
Добрый день! требуется мнение специалистов.
Ситуация такая: смонтировали систему отопления в коттедже, разводка кольцевая, радиаторы Tiunrun POLO, котел Prothem СКАТ, в системе теплоноситель. на втором этаже щелкают радиаторы с периодичностью от 2 до 10 минут, щелкают все без исключения. вопрос - как решить данную проблему? может мало расширительного бака в котле (он всего 10 литров), какие еще могут быть варианты?
Это можно только гадать.Давайте попробуем.Вы полагаете что это бак,а я думаю это температ.расширение.А по сему,если у Вас на радиаторе по 2крана то на одном любом закройте один кран полностью,Давление в нем будет тоже но греть он не будет./Метод научного тыка/.
А у меня одна батарея щелкала от температурного расширения - она немного перемещалась по кронштейну, на котором подвешена, в таком случае поможет резинка, подложенная под батарею.
СВАРЩИК написал :
таких радиаторов очень много поставили в разных домах, но только в одном коттедже такая проблема возникла, причем трещит только второй этаж, на первом все ок
Shirokov написал :
Может балансировкой попытаться убрать шумы.
Shirokov написал :
...или подводной диаметр к расш.баку маловат
ribakow.fthj написал :
сам бак стоит в котле, котел на 28кВт вход в котле на 3/4, из-за воздуха могут быть такие проблемы? когда котел запускается насос очень сильно журчит
Shirokov написал :
Упустил я этот момент.Очень даже может и из-за воздуха или самого насоса.
А отдельно 2ой этах нельзя подключить (без 1)-проверить.
к сожалению нельзя(
А балансировкой системы не пробывали устранить.
с балансировкой проблема небольшая, отделочники (идиоты) заделали вентеля в стене
Может рисунок или схемку покажете?
Shirokov написал :
Даа.Это не совсем хорошо
кольцевая система
А ДИАМЕТРЫ ТРУБ
из котла выходит 28ая, котел в подвале она поднимается на 1 и на 2 этажи, дальше все 22ой
Метталл?
Shirokov написал :
Не маловато для подвода и отвода для этой системы?
медь
да нет, циркуляция хорошая котле не закипает
Если радиаторы 2 эт.греют одинаково то Вам повезло. Пока.Краны раскапывать не нужно.У котла в любом месте где возможно поставьте кран на подачу ,обратку не важно.Прикроете тем понизив температуру в радиаторах треск возможно перестанет.Холоднее там не станет,при одинаковой темп.подачи на оба этажа ,на втором теплее.Если рад.греют по разному то флаг Вам в руки.Вернее скарпель.
СВАРЩИК написал :
на втором ваще жара, там термогловки стоят, треск безумный просто, как я понял из за температуры (перкрывал и открывал потом) как решить проблему?
