Ситуация такая: смонтировали систему отопления в коттедже, разводка кольцевая, радиаторы Tiunrun POLO, котел Prothem СКАТ, в системе теплоноситель. на втором этаже щелкают радиаторы с периодичностью от 2 до 10 минут, щелкают все без исключения. вопрос - как решить данную проблему? может мало расширительного бака в котле (он всего 10 литров), какие еще могут быть варианты?
Это можно только гадать.Давайте попробуем.Вы полагаете что это бак,а я думаю это температ.расширение.А по сему,если у Вас на радиаторе по 2крана то на одном любом закройте один кран полностью,Давление в нем будет тоже но греть он не будет./Метод научного тыка/.
А у меня одна батарея щелкала от температурного расширения - она немного перемещалась по кронштейну, на котором подвешена, в таком случае поможет резинка, подложенная под батарею.
таких радиаторов очень много поставили в разных домах, но только в одном коттедже такая проблема возникла, причем трещит только второй этаж, на первом все ок
Если радиаторы 2 эт.греют одинаково то Вам повезло. Пока.Краны раскапывать не нужно.У котла в любом месте где возможно поставьте кран на подачу ,обратку не важно.Прикроете тем понизив температуру в радиаторах треск возможно перестанет.Холоднее там не станет,при одинаковой темп.подачи на оба этажа ,на втором теплее.Если рад.греют по разному то флаг Вам в руки.Вернее скарпель.
