#2257994
добрый день,
нужно сделать звукоизоляцию пола на втором этаже дачного дома. в качестве лаг использовались ж/д рельсы, к ним снизу прибит потолок из вагонки, а сверху соответственно половая доска. Внутри лежит тонкий слой стекловаты, никакой шумоизоляции соответственно нет. Чем рекомендуете заполнить полости внутри, чтобы максимально шумоизолировать второй этаж от первого?
Fund написал :
А как удалось прибить вагонку к рельсам?
Fund написал :
Базальтовой ватой. От воздушного шума поможет. А вот с ударным шумом боюсь будет проблема. Если между рельсами и досками пола нет никакой прокладки - шаги сверху будут по всему дому отдаваться.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Fund написал :
Ответ на ваш вопрос будет в этой теме
2Наполускр насколько помню, между рельсами делали деревянные вставки враспор,к ним прибивали направляющую из доски, а на неё уже клали половые доски сверху, а снизу подшивали вагонку.
Значит скорее всего присутствует жесткая связка между полом второго этажа и потолком первого.
Когда наверху кто-то ходит внизу сильно отдается?
да, достаточно сильно. но дело в том, что слышны не только шаги. слышно когда телевизор работает даже.
знакомый советует заложить все полости роквулом акустик баттс в несколько слоев.
Fund написал :
А шо вы таки хотели? Потолок из вагонки, между досками присутствуют цели, пол из досок, опять-таки щели. Масса конструкции относительно небольшая, звук легко проникает в конструкцию и превращается в структурный. Пол с потолком акустически не развязан, с досок пола звуки передается через жесткие связи на потолок и переизлучаются вниз.
Fund написал :
Акустик баттс дело хорошее, воздушный шум приглушит. Особенно если между слоями минваты положить че-нить массивное и однородное, кусок листа ДСП например или ГВЛ. Чтоб не касался никаких конструкций, а просто лежал на минвате.
Но все-таки лучше было бы между досками пола и направляющей сделать виброразвязку. Какие-нить специальные полиуретановые пластины или просто толстую резину. На крайний случай пробку. Правда она может рассыпаться со временем.
Все это имеет смысл, если доски не прибиты или не прикручены.
Евро блок, да + акустик баттс. Будет на много тише.
Вообще лучше всего было бы просыпать песок
5-8см
песок или что-то иное сыпучее в моем случае не вариант
Ну так простилите плёнку, в чём проблема?
Это экологическая шумоизоляция! У материала есть плотность, и вот эти звуковые волны которые пытаются прорваться через перекрытие застревают в песке. Они как бы шевелят эти песчинки.
Или у вас его невозможно насыпать?
