#2258926
Уважаемые мастера,искал что то подобное на форуме но не нашел!
Хочу сам сделать шкафчик для кухни из сосны(может быть посоветуете еще какой нибудь материал для данного изделия?),как сделать простой фасад???покажите(желательно с фотографими)
Инструмент есть(рубанок,фрезер,лобзик,циркулярка,лшм,шуруповерт,струбцины и т.д)
ВОТ типо такого,без сушилки и с фасадом попроще!
Если нет фуганка и рейсмуса,не сделаешь!Из мебельного щита не актуально поведет в любом случае!
Почитайте
Sashoka рейсмус и фуганок есть,а с чего делать если не из мебельного щита?
Klausss ссылки не загружаются почему-то.
Scales спасибо,уже что-то!
evgen8882 написал :
Только что проверил ссылки рабочие.
По ссылкам два видео их надо сохранить на своем компьютере. На первом 10,2Мб - изготовление фрезерного стола, на втором 14Мб - изготовление фасада на этом фрезерном столе.
Все скачал,а какие фрезы использовались?
и
Посмотрите .
Не обязательно такие дорогие, но у дешевых (китай) могут немного не совпадать профиль и контрпрофиль.
По-ищите Энкор, Globus.
а кто еще мне покажет как корпус правильно собрать из мебельного щита?)
На шкантах собирайте.
Я сделал простой шкаф в кухню, ШхВхГ = 60х90х30 см. Делал из сосновых щитов, купленных в "Леруа Мерлен" (надо очень тщательно выбирать - много брака и сколов! И выбирать с совпадающими размерами ШхВ, т.к. щиты могут отличаться вплоть до 1см).
Собирал на шкантах на клей - по три шканта 8мм в торец каждой полки шкафа. Для шкантов нужен кондуктор для сверления.
Фасад тоже делал сам - две дверки 30х90 см. Фасад простенкий - выфрезеровал в щите полукруглой фрезой канавки параллельно каждой стороне с отступом 5 см (т.е. получаются 4-ре канавки пересекающиеся прямоугольником) - получилось красиво.
Все покрыл морилкой "Нов Быт Хим", а потом яхтным лаком "Маршалл".
Задняя стенка - из фанеры 8мм, прибита мелкими гвоздиками, снутри тоже покрыта морилкой под цвет. Главное аккуартно вырезать прямоуголник фанеры, чтоб все углы были под 90 градусов - т.к. именно он задает жестскость всего шкафчика.
Вешается шкафчик на релинг для кухонных шкафов с помощью регулируемых креплений для кухонных шкафов (все это есть в Леруа-Мерлен).
Крепления крепил мебельными винтами с гайками наскозь через стенку (нагрузка то будет большая - саморезы ненадежно). Снаружи прикрыты кругляшами пленки заглушками под цвет лака.
Мебель из настоящей сосны - это не изделия из убогого и вонючего ДСП
fdpd написал :
А мебель из бука или дуба, это еще лучше
