#2259243
  1. Скажите, что это за тяга : одним концом цепляется к приводу заслонки карба, другой конец к рычажку на картере двигателя, что за хрень, зачем все это ?
  2. пока двигатель работает карб не течет, стоит остановить мотор, с карба начинает капать, с поплавковой камеры..
    карб разобрал, игла вроде плотно прижимает, не понятно..
  3. Подскажите про малькую пружинку, пока разбирал не обратил внимания, теперь не пойму куда она цепляется, если не в лом выложите фото плиз.
    с большой пружиной ясно - возвращает ручку газа, и цепляется куда понятно.
    маленькую пружину второй день пристраиваю - ббестолку..
спасибо.
  1. тяга эта идет от центробежного регулятра, должна (может ошибаюсь) подсоединяться через ту самую маленькую пружинку.
  2. Уровень в поплавковой камере высоковат - игла то держит, но бенз переливает. Нужно язычек отогнуть, только не перестарайтесь.
как тут фото приаттачить...
вот, эта пружина вроде должна открывать заслонку, по другому ее не прицепить, если только поменять концы, но в таком виде она этот кулачок не поворачивает..
тут особо и нечего подгибать-то..
2312 написал :
мда, тады и не знаю, остается только менять.
а что это за центробежный регулятор ? что он дает ?
2312 написал :
А это вещь, в которую лучще не лезть. Она сама при увеличении нагрузки добавляет газу, что бы держать обороты двигателя стабильными, согласно заданным. И так же сбавляет газ при уменьшении нагрузки . Опять таки к заданным оборотам. Потому мы ручку газа не крутим.
А вы похоже уже залезли. Потому как на снимке скрепка какая то. Но течь из за этого не может. Что то другое. Где течёт?
22312 игла на поплавке тоже подпружинена должна быть, пружины нет и переливает из-за этого
valerich написал :
это не скрепка, а хвост пружины такой..
течь карба не связана с пружиной, карб подтекал, я его разобрал, промыл ,продул, стал обратно собирать и не пойму как стояла эта пружина.. это у вас и спрашиваю,
как она крепится на ваших тарпанах..
во время работы мотора карб не течет, когда остановлен мотор - карб течет, иногда не течет, но чаще течет, наверно игла какбуд-то не плотно зажимает дыру, в дыре стоит уплотнитель, наверно задубел, пес знает..
SERVER77 написал :
SERVER77 написал :
ничем игла не подпружинена, у вас разве другие карбы ?
эта игла в поплавке очень свободно болтается
22312 у меня почти Тарпан... симптомы те-же. Пока карб не разбирал. Лечится простым увеличением газа. Т.е. Если заглушил и вернул ручку газа в (например) среднее положение, то течи нет.
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
все.. завел..
оказывается пружина так и должна стоять. специально ходил в магазин, посомтрел у других так же..
по поводу течи: пока не течет, но поставил новую прокладку под болт-жиклер прижимающий стакан поплавковой камеры к карбу, его старая прокладка вся была съедена, может и в ней было дело..
посмотрим..
