#2259407
Уважаемые форумчане. Вот решил поменять электропроводку в квартире, в том числе поставить новый электрошкаф. Набросал схемку. Прошу вас оценить. Какие ошибки? Что сделано неправильно?
Несколько пояснений к схеме. Ввод из подъездного щитка выполнен 2 кабелями 3х1,5 медь. Вся разводка в квартире сделана из меди - свет 3х1,5 розетки 3х2,5 духовка - отдельная линия 3х4
Планирую поставить УЗО на стиралку (отдельная линия 3х2,5) и туалет-ванная (отдельная линия 3х2,5).
Вопросы следующие: можно ли оставить такой ввод ( 2 кабеля 3х1,5)? правильно ли выполнена коммутация и подключение?
Заранее спасибо!
ыыы
докиньте еще пару кабелей 3х1.5 от щитка в квартиру, а то два это маловато будет.. и на каждый по автомату..
OlegBog написал :
а если серьезно, то нада бы и за пределами квартиры поменять.. от щита к квартире.ВВГ 3х6 от щита к квартире и вместо тех двух АВ в паралель - один на 40а, если судить по номиналу РН..Программа минимум - выкинуть те два АВ 16а, существующие кабели вводов 3х1,5 посадить на один автомат 32а, а ту линию в квартире 3х4 - тянуть от щитка на лестнице через свой автомат
Или кабель 3*6 на 32 ампера а то что касается 3*4 ето на 25 амперный автомат
4eh написал :
отвечаю на ваш вопрос на рисунке ... это два автомата по 16А которые стоят в подъездном щитке, от каждого уходит кабель 3х1,5 в квартиру
а объясните мне чем лучше посадить две жилы 3х1,5 на один автомат на 32А, чем каждую жилу на 16А?
можно ли обойтись тем что есть, т.е. оставить 2 кабеля 3Х1,5 на вводе или обязательно тянуть новый кабель 3х6?
В бытовухе паралелить силовые провода нельзя
а выдержит две жилы 3х1,5 на автомате 32А?
Попробуйте, отпишитесь
в смысле попробуйте ... когда провод загорится будет уже поздно
OlegBog Почему?
будет самое время сделать нормально
так я и прошу пояснить что значит нормально?
схема приложена, посмотрите и укажите что не так ...
Почему нет общего УЗО на 30мА? Дети вам не важны?
Перетягиваете ввод кабелем 3*6 в этажном ставите АВ 32 А.
В квартире УЗО 40(50) А 30мА
gugulaki написал :
а общее УЗО обязательно?
если поставить общее УЗО, тогда отдельно на линию ставить уже не обязательно?
Общее УЗО обязательно при новых проводках.
Можете поставить на все линии, тогда общее не нужно. Но тогда утечка на одной линии погрузит во тьму всю квартиру
поясните ...
если отказаться от общего УЗО ... и ставить УЗО на каждую линию потребителей
в это случае будет вырубаться именно та линия где есть утечка, при этом другие линии будут работать ... т.е. квартира не вся будет обесточена
я правильно понимаю?
Да именно так
Но цена людей отпугивает, поэтому ставят одно общее, но при нормальной проводке сработка УЗО редкость
в моем случае нужно ли ставить УЗО на все линии? в копеечку вылетает ...
куда УЗО ставить обязательно?
OlegBog написал :
На все линии. Ставьте одно общее
исходя из всего сказанного ... делаю следующий вывод для себя ... поправьте меня если ошибусь
счетчик за ним автомат 32А, затем новый ввод в квартиру кабелем 3х6, затем вводный автомат двухполюсный на 32А, затем варианты:
1) общее УЗО 63А 30мА затем автоматы 16А на каждую группу потребителей
2) УЗО 63А 30 мА на 3 автомата по 16А потребитель кухня (розетки, свет, СВЧ, стиралка, дух.шкаф), УЗО 63А 30мА на 4 автомата по 16А (туалет, ванная, зал, спальня, детская, коридор)
все правильно?
Оптимально, еще потом расширить удасться - добавить что -то под УЗО
В квартире лучше поставить рубильник или АВ номиналом 40-50А.
Это с тем расчетом что вам может УК разрешит ввод поднять до 40А
OlegBog написал :
Тогда на вводе в квартирном щитке ставьте рубильник на 32А. 2 вариант лучше. На свет лучше Автоматы на 10А. Если будете ставить групповые однополюсные автоматы (лучше, конечно, 1Р+N или 2Р), то нулевые проводочки промаркируйте хотя бы у колодки...
VladislavV написал :
поясните для чего на группу ставить 2P, я думал 1Р будет достаточно. Или нет?
OlegBog Это риторический вопрос.
1Р+N лучше но дороже
1Р минимально необходимость
Была тема. Кто помнит, киньте товарищу ссылку...
gugulaki написал :
"Почему у вас в доме всего одна комната? - Меньше не было смысла"
OlegBog написал :
Достаточно.
я сейчас схемку перерисую с учетом ваших замечаний ... и выложу для обозрения ...
а потом жду ваших новых замечаний
