Вскрыл розетку в квартире, две пары проводов приходят в нее из стены, 1 и 2, 3 и 4.
Отсоединил, на 1 и 2 контактах 220В, на 1 и 4 160В.
Дайте пожалуйста хоть какое-нибудь объяснение.
Электрик не идет второй день
tuk написал :
Выньте все приборы подключенные к этой линии розеток, включая освещение (если оное сидит на розеточной группе)... и останется только один провод с фазой.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ну так вот сами и разобрались - где всё работает - оттуда электричество приходит. Там, где не работает - туда оно идёт. Тут к клеммам розетки подключены провода для следующей розетки.
avmal написал :
Не берите в голову - долгая история.
Похоже что светильник запитан от розетки, что ли? Или следующая розетка? Чёт не пойму откуда 160 в там...через светильник как то, что ли? Или тестер брешет?
Соседу объяснял про наводку. Бесполезно. Беру нержавеющею трубку L – 500 мм. D – 10 мм. в аквариуме дно чищу (шланг, груша). Провод через нее (фаза), ноль отдельно, патрон лампа 40 Вт. В розетку и индикатор на корпус трубки.
Просто представьте себе удлинитель, провод которого не в двойной изоляции, а две жилы отдельные. Если одну жилу пропустить через железную трубу, а потом удлинитель включить в розетку, то индикатор на железной трубе покажет что есть ток. Но его там нет, это- наводка )
Забыл добавить сосед серьезно подошел к этому вопросу при мне начал мереть (сняв напругу) тестером на положение МОм (провод и трубку на наличие сопротивления). Очень хорошо потом выпили (наливка его).
