#2260829
Добрый день, уважаемые мастера!
Имеется однокомнатная квартира 42кв.м. (площадь санузла около 3кв.м.), три алюминиевых радиатора и настенный котёл Baxi MAIN 24Fi.
Обязательно ли для тёплого пола в санузле собирать схему со своим циркуляционным насосом или можно обойтись следующей схемой с регулирующим клапаном?
Синим цветом обозначено что сейчас имеется. Красным - что я хочу добавить.
Область ограниченная пунктирной линией мне неведома, т.к. нет схем и всё скрыто под черновой стяжкой.
Можно и с клапаном попробовать
Можно .Работает.Даже две разные схемы.
Одна такая же,только кранов два.
Другая вход и выход ТП подключен к одной трубе -подаче.Врезки в трубу друг от друга на расстоянии метра.Между ними кран.Прикрыт примерно на половину,чуть меньше.Работает.
Тоже сан.узлы.Один площадь 3м2.другой примерно 5м2.
мвс написал :
, да такое более предпочтительно !!!
только врезать надо в обратку , уже остывшую от радиаторов , расстояние в 1 метр не принципиально , достаточно кран непосредственно к тройникам прикрутить ( припаять)
и !!! по метражу трубы теплого пола : если труба Ф16 , не делайте больше 30 метров , делайте несколько параллельных трубок , Ф 20 предпочтительнее , и котлу и полу и отоплению , но тоже не более 40-50 метров ветка !!
ArtemG написал :
Чтобы понять разницу, попробуйте попользоваться смесителем (руки помыть, напр.), регулируя температуру гор. воды её напором (расходом).
ИМХО, насос+трёхходовой с термостатом обязательны.
Из-за трех метров Клапан-Насос-терморегулятор?Овчинка выделки стоит?
Делал подобное в июле прошлого года.Где у Вас с.у. у меня был коридор 4 витка по 6 м. левее через стену кухня там 4в.по5м.,ни кранов,ни рег.клапанов.Для поддержки своих штанов ставил автом.спускник воздуха,его потом закрыли ,доступ оставили.Но в полу ни каких метал.соединений.Вход в подачу ,выход в обратку.Все сделано одной трубой.Хозяин доволен.В Вашем случае авт спуск. тоже было-бы не дурно.
Спасибо большое за ответы!
артур липецк написал :
Про расстояние в 1 метр - не совсем понял для чего оно?
Вариант с врезкой в обратку мне нравится - таким образом должна получится бОльшая скорость потока в змеевике. Немного доработал схему:
Так можно сделать?
СВАРЩИК написал :
При заполнении системы мне не удастся удалить весь воздух через дренаж?
ArtemG написал :
Так можно сделать?
ну да , )) , только лучше просто кран на перемычке ставить , а то не очень то понятно , что регулироать трех ходовым ...
ArtemG написал :
с радиаторов и полов стравите без проблем , а вот с полотенчика надо предусмотреть установку маевского
ArtemG написал :
ну типа предрассудки , или так работало у когото, то лучше так и сделать )) - совершенно лишнее движение , вот если вместо шар крана вентиль , то да!! а еще лучше вентиль с выносным датчиком , датчик на обратку от полов , как прогрелись - поток переводится в байпас , и котлу будет легче ))
При заполнении он будет как-бы тупиковым,а воздух скинуть ,не куда .Или маевского,или автомат.Автомат лучше тем,что он живет своей жизнью.
СВАРЩИК написал :
только жизнь автомата очень коротка ... , пусть котловой автомат стравит , что сможет , остальное через приборы
Для АРТУР ЛИПЕЦК.Настаивать не буду ,но у меня в жизни с автоматами сложилось хорошо.
аааааааа все НАМНОГО проще, не стоит изобретать велосипед.
Внутри и схемы есть. Работает на куче объектов. Цена вопроса 100 Евро.
Кстати, а в чем схемы чертили?
Не мало делал полов с подогревом, всегда на обратке и всегда врезал в неё тройник- кран-тройник, скрученные между собой (или спаянные), таким образом получал два вывода с перемычкой, на них тоже краны (ставлю на оба вывода - мало ли что может случиться, будет возможность пол перекрыть).
Заполняю систему с закрытой перемычкой и воздуха в полу почти не остаётся, при запуске котла в 5 секунд улетает остальной. Регулировка производится сначала перемычкой, обычно хватает, но если что можно и любым из остальных двух кранов регулировать. Можно вместо одного из них поставить терморегулятор. Также можно немного изменить конструкцию при помощи 3-х ходового крана- но это уже модификация, схема от этого не меняется.
Работает как часы везде.
32gena написал :
Часы с кукушкой уже ДАВНО никого не интересуют Изучайте современную запорную и смесительную фурнитуру.
32gena написал :
Тройник или трехходовой кран?
