У меня аппарат TELWIN-1700 для сварки электродами. Есть ли в продаже какие- нибудь приставки для использования его как полуавтомата или для расширения возможностей этого аппарата? Мне нужно проварить автомобиль, но покупать для этого новый сварочник, полуавтомат, не годится. Кто нибудь может знает? Жду советов!
можно поподробнее если не трудно)
Корокое замыкание(дугу) аппарат создает, ток регулируется от 30 до 120 А. Остается по идее добавить только продувку смесью углекислого газа, и обеспечить подачу проволоки.
Я знаю что некоторые аппараты, например русичь как раз имеют такие возможности, ставится приставка и готово. Становится полуавтоматом. Как это будет проявляться, если использовать такую приставку?
Скока руки не выкручивай, все равно ММА не станет MIG без кардинальных переделок.
Последний раз. Нет, никак нельзя. Ящик сварочный должен уметь варить электродами и ПА.
Muslim_C.E написал :
вот мой инвертор, а инфу к нему прочтите вот тут . Почему же тут написан полуавтомат?
Только это написано по Вашей ссылке, может другую дадите
"Сварочный инвертор FOXWELD Master 252 prof предназначен для ручной дуговой сварки штучным электродом на постоянном токе."
Как видите - только РДС (ММА)
[QUOTE=exaner;2384906] Muslim_C.E не могли бы показать аппарат изнутри, очень интересует откуда в нём столько веса?[
Аппарат куплен неделю назад, сам в сварке не разбираюсь, одноклассник посоветовал сей девайс... Как я понимаю он изготовлен по старой мосфетовской технологии, да и его аналоги точно также весят например Elitech, Brima... Разбирать аппарат не рискну, боюсь не смогу собрать, да и он с гарантией, вдруг придется обратиться в сервис... Могут придираться извини..
А вот тут фото FW master202, весит около 10 кг, что тоже не маловато
7351 написал :
Так 99% инверторов под ММА позволяют варить в режиме TIG. Весь вопрос в том, как? Во первых-не ограничивается сварочный ток в момент поджига дуги касанием , что приводит к большому расходу вольфрама, так как его приходится часто затачивать. Второе- вольт-амперная характеристика тоже не очень соответствует( должна быть более крутоподающая). А так, если очень приперло- то можно и поварить ТИГом.
Клон от Сварога ещё тяжелей, 19кг заявлено [http://www.tiberis.ru/collections/svarog/products/svarog-arc-250-r112](http://www.tiberis.ru/collections/svarog/products/svarog-arc-250-r112)
Переделать можно любой аппарат, но затраты по времени и скорее всего , по деньгам , не сопоставимы с покупкой другого аппарата для полуавтоматической сварки.
