Имеется батарея, см. фото. Оснащена вроде как терморегулятором..
Несмотря на то, что этот терморегулятор закручен до предела - батарея жарит невозможно, 26 градусов в квартире всегда держится, терморегулятор не помогает, ощщущение такое, что он практически не функционирует...
Очень хочется иметь возможность полноценного регулирования температуры батареи, вплоть до полного отключения. как это проще всего сделать?
В голову приходят следующие идеи -- возможно встроенный терморегулятор можно как-то дополнительно отрегулировать, не только зеленым колпачком?
Либо заменить терморегулятор на какой-то другой?
или нужно врезать кран на входе или вообще менять батареи на биметалл (менять не хотелось бы).
Для этого перед отопительным прибором делается перемычка и устанавливается трехходовой смесительный клапан.
2vit5041 Для точной регулировки температуры конвектора всего лишь покупается термоголовка вместо колпачка и накручивается на регулятор
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san, но колпачок сейчас и так до предела закручен и это не особо сказывается на температуре.. у меня есть сомнения по поводу самого регулятора - он вообще способен полностью перекрыть батарею? или может он рассчитан для регулировки температуры +/- 5 градусов, например.
2vit5041 бюджетный вариант - вставленная внутрь колпачка рублёвая монетка поможет сильнее прижать иглу клапана . Вторая причина - колпачок на конвекторе установлен от другой модели терморегулятора , поэтому либо покупайте термоголовку , либо заберите её в своей управляющей компании
2windsun
Перемычка = байпас? перемычка имеется, только клапан на нее не поставишь, -- все надо будет переделывать... если проапгрейдить регулятор не получится - то буду думать про этот вариант или замену батарей.
2Tehnik-san: о, гениальное просто!
сейчас попробую.
Закройте батарею, например, газетой. Это прекратит конвекцию. Не "изящный" вариант, но быстрый и дешевый. Как способ временно решить проблему, но "здесь и сейчас".
3 -ий вариант оборвана резьба у колпачка, ещё могет клапана внутри регулятора не быть и такое быват
Мокрым полотенцем оберни, полотенце высохнет держаться будет. Вааще-то у всей страны обратные проблемы щас....
короб из ГКЛ, или деревянный экран( их сейчас валом), но только не металл-он нагреется.
Монетка в колпачке решила вопрос. при полном закрытии с монеткой батарея становится прохладной.
Всем спасибо за дельные советы!
