10 этажный дом. Наш этаж 9. В ванной комнате установили сололифт CWC 3, к нему подсоединен только унитаз. По проекту возможно размещение стиральной машины. Соседи со 2 этажа написала заявление, что у них идет выброс из сливов. ЖКХ утверждает, что это из-за нас. Так как это мы качаем. И требует убрать сололифт. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо за ответ. А как грамотно обосновать, что не сололифт причина. Они ссылаются, что раз это система напорной канализации, то она запрещена в многоэтажных домах.
Makarone написал :
сололифт физически(!) не может быть причиной "подтопления"
По мнению ЖЭКовских сантехников (которым не охота решать настоящую проблему) может быть и не такое. Мои промывные фильтры обвиняли в возникновении шума в стояке этажом ниже, несколько раз приходили, что то смотрели, намекали, что надо бы их убрать...
у нас тоже требуют убрать, или узаконить. Кто-нибудь занимался официальным согласованием? Насколько это дорого и долго? Говорят надо с управляющей кампанией согласовывать.
JULIA23 написал :
А чем была вызвана необходимость установки Сололифта в городской квартире? Насколько я понимаю, такая ситуация может возникнуть при переносе т.н. "мокрых" зон в жилую и, как следствие, удалённость от стояка. Например, из-за отказа насоса или засора лежака вы останетесь без канализации и есть риск затопить соседей, поэтому такое переустройство законно не согласуется.
C2h5-OH написал :
думаю, Вам не вправе указывать что ставить в Вашей квартире.
Шкаф или стол может и не вправе, а насчёт переустройства с переносом "мокрых" зон указывать вправе. А если свет вырубят, что тогда? В новостройках такое часто случается.
была необходимость в ванне установить унитаз, и чтобы не засорить общий стояк - не очень большого диаметра, строителями было предложено установить сололифт. А основной унитаз, который используется постоянно, установлен где и должен быть по проекту
С гидролок-энерджи проблема решается установкой одного реле на 220 вольт с нормально замкнутыми контактами
JULIA23 написал :
Судя по этим словам вы сливаете в стояк диаметром 50мм, который обычно ставят только на кухонные мойки.
Но по вашим словам по проекту там подключена ванна.
Что-то не совсем понял.... что и где у вас... рисуйте план и сечения стояков....
BV написал :
У меня на старой квартире тоже ванна и кухонная мойка были подключены к 50 стояку. Да ещё этот стояк шел один на два подъезда. Стояли крестовины и в квартиры соседнего подъезда только раструб выходил, а стояк у нас шел Забивался постоянно. А стояк на 100 шел только на унитазы.
Kvost написал :
А как быть с толчком? В нём ведь всегда есть вода. Хотя они так спроектированы, что при засоре через край не перельёт. Но тем не менее.
В бачке слив 6 литров - наверное в резервуар насоса влезет, а то, что не влезет - будет в горшке болтаться до появления 220в
Проверял резервуар насоса на герметичность при переполнении - столб воды высотой примерно 60 см (от верхнего края мойки до верхней крышки насоса) держит и не течет.
То есть если немного есть мозг, и не лить дополнительную воду припасенную в аквариуме, например, проблем не вижу...
У меня такая система работает примерно месяц... пока никто не уплыл... при пропадании электричества воду исправно перекрывает...
Вышесказанное про Сололифт С3, другие не пытал ....
Успешно сбрасывает стоки по трубе внутренним сечением 20мм на расстояние 25метров = 3 метра вверх, остальное - по горизонтали...
(будете делать - обязательно ставьте спускной кран внизу сливной магистрали - пригодится при обслуживании - я не поставил, подумал столб три метра - ерунда - в результате умылся с головы до ног )
BV написал :
Само по себе 0,3 атм - фигня, но вот 0,3атм и диаметр 20мм - ничего так
Ну в моем случае была к счастью чистая вода при испытаниях
Ну и модель С3 для дерьма не предназначена - измельчителя там нет...
Еще - есть поплавковые реле - удобно ставить в верхнюю крышку - как сигнализатор переполнения - и еще одна ступень защиты для выключения воды - мало-ли насос остановится - термореле сработает, или заклинит....
Такое реле ставим паралельно контактам датчиков...
Но берите с ножкой подлиннее - тк вверху при переполнении воздушный пузырь, небольшой, но есть....
