В ванной газовая колонка Ariston, автомат, где около 2 лет. Недавно начались проблемы, если на кухне включена гор. вода мин 40 и больше, когда выключишь и заново включишь воду в ванной, происходит громкое вспыхивание в колонке, огонь оранжевый, и "дымоходная" труба(может не правильно назвал) аж трясется от этого. Страшно становиться, не взорвется ли вся эта беда. Думал сначала что давно не чистили, вызвал горгаз, эти хлопцы почистли за 1200 и сказали что это от этого было. Но не прошло и недели, все тоже самое. Может кто сталкивался с такой бедой, что делать?
Заранее благодарен за ответ!
Donskoi написал :
Срок гарантии на ремонтные работы работы составляет 1 месяц(если конечно квитанция с перечнем работ сохранилась)Так что вызывайте опять и не забивайте себе голову!Удачи!
Зачем лезть самому,особенно,если уже заплатили!Добивайтесь.Пусть делают нормально.Я конечно понимаю,что охота самому разобраться,(сам такой),но в конце то концов,почему надо платить за работу,если толку ноль .Извините,накипело,по ночам на утечки выезжать,после таких спецов и выслушивать от людей что мы(горгаз) такие-сякие.
Геннадий252 написал :
Необходимо проверить клапан запальника и почистить трубку
Donskoi написал :
Надо думаю перед тем как включать подождать немного чтоб теплообменник остыл.Может плохо отвод газов после долгой работы происходит.И нужно вообще всю колонку целиком прочищать -а не одну трубку/т.е.сделать полную профилактику-как самой колонке,так и дымоходу.
