#150218
В последнее время в магазинах продается много компрессоров, причем по вполне приемлемым ценам. А мне надо обратную вещь - вакуумный насос. Производительность большая не требуется. Такие в продаже вообще бывают, или это экзотика?
Пока что кроме пределки компрессора для накачки автомобильных шин в голову ничего не идет. Хочется что-то готовое.
Поподробнее, для каких целей нужен насос? Какая будет продолжительность непрерывной работы? В принципе, пойдет любой компрессор, например, от холодильника.
Как-то, давно, делал на работе вакуумный пинцет. Использовал какой-то не то насос, не то компрессор, кажется, от замков или стеклоподъемников Фольксвагена. Марку и назначение мог попутать, но точно что-то автомобильное.
IS написал :
Холодильный при глубоком вакууме заклинивает,проверял.
Sergey_G. написал :
Почему экзотика?
Есть вакуумники для монтажа систем кондиционирования,есть лабораторные(аспираторы,маслянные,диффузионники).У меня стоит масляный роторный насос еще годов 60-ых,был списан из лаборатории из-за засорения,перебрал-прекрасно работает.
Задачи опишите,может вообще аспиратор(водоструй)подойдет...
to ДОКА
Так вот я и задал автору темы вопрос, чего надо получить. У того вакуумного пинцета на входе насоса стоял разветвитель. Одна трубка шла к рабочему наконечнику, а вторая была просто выведена и там был зажим-регулятор от капельницы. За счет этого можно было регулировать силу удерживания деталей, плюс была исключена ситуация полного перекытия входа, т.е. остановки двигателя.
Во, еще вспомнил. Вакуумные насосы есть в школьных кабинетах физики. Либо поискать списанный и перебрать, либо купить новый, но это будет дорого.
В бытовой продаже я подобного не встречал, а промышленное оборудование очень дорогое и требует специального обслуживания. Опишите точнее задачу.
там есть и русские
2Sergey_G.
Чесслово, не знаю для чего эти вакуумные насосы используются, но первый раз такие слова увидел здесь:
Если аппарат подходит по характеристикам, эти друзья занимаются рассылкой по всей стране.
У них есть и достаточно приветливый тематический форум
ДОКА написал :
странно... по первых глубокого вакума не получить от холодильного компресора, во вторых не должно его клинить от этого - скорее от недостатка масла , причем желателько к-либо способом организовать небольшую подачу оного в всасывающую магистраль и тогда будет работать.
Shprot написал :
2Sergey_G.
Чесслово, не знаю для чего эти вакуумные насосы используются, но первый раз такие слова увидел здесь:...
что то не нашел остаточное давление этого вакумного насоса ...
Sergey_G. написал :
бюджет опишите пожалуйста , ну и остаточное давление которое нужно.
Водоструйник подойдет?
В общем надо компактное устройство ватт на 50-100, остаточное давление порядка 10 мм рт. ст. Нужен для различных бытовых применений.
По ссылке цена 6500 руб - это примерно в 10 раз больше его реальной стоимости (опять же, компрессор для накачки шин стоит рублей 500 и имеет точно такое же устроство).
Водоструйник, в принципе, подойдет, но уж очень не удобен в использовании
to Sergey_G.
Весь вопрос в необходимой и обеспечиваемой продолжительности непрерывной работы и ресурсе.
Is
Да, это верно. Поэтому я и не бегу в магазин за автомобильным насосом. Но может есть что-то аналогичное, применяемое в других областях? Пригодность устройства для переделки тоже имеет важное значение,так как конструкция должна быть удобна для того, чтобы "подключить" к ней отсасываемый воздух.
Sergey_G. написал :
сколько часов в год эксплуатация примерно, я бы рекомнедовал поискать полудохлый компрессор от кондиционера( холодильника) . как вариант можно переделать автомобильный мембранный насос , но это сильно зависит от конструкции.
Конструктивно вакуумные насосы значительно отличаются от компрессоров. Простой компрессор легко даёт давление 5-10 атмосфер (холодильниковый и 16 атмосфер даёт). А вот лучший вакуумник дает разряжение менее минус 1 атмосфера - вдумайтесь, если б всё было бы так просто, то никто бы не делал отдельно вакуумных насосов, а пользовались бы просто реверсным подключением компрессоров.
Компрессор St-21, новый. 7 кг., 50 л/мин., 100 микрон или 0,133 мБар.
Подойдет ?
SergeyE
А сколько он стоит?
tsn написал :
Все в корне неверно. Ни в коем случае не "минус одна атмосфера". При разряжении давление асимптотически стремится к нулю. И чем дороже насос, тем ближе к нулю приближается остаточное давление. Приличные лабораторные масляные насосы дают вакуум до сотых-тысячных мм рт.ст. Специальные (всякие там диффузионные ртутные, и т.д.) до милионных долей мм рт.ст. и менее.
А вообще интересно: кто-нибудь реально мерял вакуум у холодильного компессора?
К вопросу надежности автомобильного компрессора.
Сегодня один знакомый приволок на работу автомобильный компрессор, сдохший. Рассказал, что дал его каким-то знакомым, а те использовали этот компрессор для накачки матраса, точнее надувной кровати, какие рекламируют в телемагазинах - объем можно представить. Компрессор такого надругательства не вынес. Вскрытие показало, что от перегрева поплавилась охлаждающая крыльчатка на двигателе, причем так, что аж прилипла к стенкам. После удаления остатков крыльчатки двигатель, что удивительно, заработал, хотя на обмотках и были следы перегрева. Когда я уже уходил, хозяин компрессора старательно собирал смазанный вентилятор от компьютерного блока питания и собирался пропиливать в крпусе компрессора дырку напротив двигателя.
is написал :
Если от Фольксвагена, то это был насос привода центрального замка (у Фольксвагена он пневматический) . Работает как на вакуум так и на давление, естественно от 12 вольт.
to Auri
Очень возможно. Там кроме самого насоса были еще какие-то довески, оказавшиеся лишними.
Пришло время насосу на ревизию. Нужен ремкомплект для НВР-16Д. Есть у кого?
Юрий Анатольевич, такие насосы еще эксплуатируются. Попробуйте здесь поинтересоваться. похожая выпускаемая модель.
x-men, в Мегатехнике мне предложили альтернативный вариант - купить у них НВ20, а Вакме пеня просто "отправили подальше" - цитирую: "просто такой насос уже не производится...", "дальше менеджер уже с вами свяжется и все обсудит..."
Пока тишина. Так что нужда в ремкомплекте пока осталась...
