#2264459
Подскажите , что собой представляет механизм , указанный в Теме . Не могу в Интернете найти информацию . Нужна лебедка , малогабаритная , мах вес до 50 кг , желательно меньше , свободный сброс груза . В моем понимании в этом механизме должно присутствовать ,что то типа сцепления ... Подскажите , где можно почерпнуть информацию . Грузоподъемность около 300 кг , и желательно что бы эта штука могла двигаться по монорельсу .
Schedar написал :
это уже называется тельфер или таль.
Из вопроса не понятен тип привода, электрический или ручной. Но все равно таких устройств не встречал (кроме действительно лебедки). Возможно это должно быть не в механизме самой тали, а заложено в конструкцию крюковой подвески.
Да , действительно , не указал тип привода . Только электричество , и желательно , очень желательно 220 В . Видел в интернете что то подобное , немцы ,вроде . Посредники - Россия . Такой на вид агрегат вроде , и то что надо . Подключал переводчика , но никакой полезной информации не увидел . А механизм сброса находиться , заложен , в самой конструкции тали . Бурильщики скважин обладают какой то информацией , хотя по моему там другой принцип , и др . весовые категории . Гибрид тельфера , котрый на подьем тянет как и положено , через все свои планетарные или червячные зубья , по полной программе , а спуск груза , происходит отдыхая , редуктор , двигатель в состоянии покоя . И особенно желательно , когда это все устроено компактно , и само собой надежно .
Обычно в эл.талях стоит тормоз: барабанный(в отечественных) или подпружиненный конический ротор двигателя (болгарские). Возможно их отключают принудительно.
А для чего именно необходима эта фича?
Для копки глубоких колодцев . На малых глубинах , 12 - 15 колец , этот процесс можно выполнять вручную ,при определенных условиях ... Но при глубине шахты 15 и выше , 30 - 35 колец этот процесс становиться затруднительным , особенно при работе в воде , в главной части колодца , для которой и копается шахта . И как обычно , весь этот процесс должен происходить очень быстро и без лишней суеты . Мы применяли обычные лебедки , увеличивали барабан , дабы получить побольше скорость подъема , но особой эффективности это не принесло ... Если мне удастся , попробую скинуть фото приспособы , которая должна вроде исправить недостатки предыдущей конструкции. Но для нас , это также топорной вариант .
Вроде получилось .
Это , так сказать , в стадии развития , хотя идея не моя , с " Дом и дача " , просто другое исполнение .
Еще , вариант ,но очень громоздкий
А должно быть так :
Это все уже работает , но скорость лебедки оставляет желать лучшего !! Сдесь , на Форуме , гениальные знатоки и умельцы , подскажите , подсоветуйте , может кто стыкался , поделитесь опытом !!
Что то такое
Неужели никто не сталкивался с подобным агрегатом ?
Есть компания стройцирк, у них есть что то подобное, называется "Полеты". Но у них ручной привод, если надо сделают електропривод.
