Подскажите какие эл. параметры должны быть у обычной телефонной линии (U,A)?
Померил у себя дома -показывает 126-128В. Линия в обычной квартире (Москва).
sergeykn написал :
должно быть раза в два меньше, на батарейке сколько этот же прибор, на этом же пределе показывает?
Сам удивился (сам на телефонии Alcatel специлизируюсь).
Тестер проверял на источнике питания (с индикатором) - все ок.
Постоянку или переменку померили и чем точно.
В режиме ожидания 50-60в, в режиме приема звонка 120+ -5-10в, снял трубку где то 12в.
evgenyy написал :
Всё зависит от АТС,есть АТС с питанием и 24В,48В, и 60в,постоянное напряжение,вызывное -переменка от 75 до 110.При снятии трубки от 5В до 15В.
